Примеры выражений для меток
Преобразование северного и восточного положений в полярные координаты
Можно создать выражения для меток точек, чтобы преобразовать координаты северного и восточного положений в значения полярного радиуса и полярного угла. Эти выражения будут вычислять радиус и угол в исходной для точки системе координат.
Синтаксис выражения полярного радиуса:
SQRT (Северное положение^2 + Восточное положение ^2)
Форматировать как расстояние.
Синтаксис выражения полярного угла:
ATAN2 (Северное положение, Восточное положение)
Форматировать как угол.
Преобразование астрономического направления в магнитное
Все внутренние вычисления углов в Autodesk Civil 3D производятся в радианах. Это следует учитывать при применении формулы угла, например, при маркировании линии как с истинным направлением, так и с магнитным.
Чтобы вычесть магнитное склонение величиной 15d 30' 15" из астрономического направления и получить магнитное направление, можно настроить следующее выражение:
Известно:
PI= 3,141592654
360 градусов = 2(pi) радиан
1 радиан = 57,29577951 градусов
Дано:
15d 30' 15" = 15,50417 градусов
Синтаксис выражения:
{Направление сегмента} - (15,50417*((2*pi)/360))
Можно использовать встроенные функции следующим образом:
{Направление сегмента} - DEG2RAD(15,50417)
Форматировать результат как направление.
Отметка вершины башни
Можно создать выражения для меток отметок в точке поверхности с целью вычисления общей высоты такой конструкции, как диспетчерская вышка аэропорта относительно отметки земли.
Синтаксис выражения вершины башни:
{Отметка поверхности + 228.5}
В данном примере высота конструкции равна 228,5.
Глубина до дна трубы
Можно создавать выражения, представляющие глубину от поверхности до дна труб. Эти выражения удобно использовать в стилях областей данных труб и стилях областей данных напорной трубопроводной сети при нанесении меток на виды профиля. Каждая труба имеет два значения глубины до дна. Одно — для начала трубы, другое — для конца трубы. Создайте два выражения для профиля плана труб или напорных труб, как описано ниже.
Известно:
На основе стиля трубы в выражениях можно использовать следующие свойства труб.
{Заглубление в начале}: заглубление в начале трубы.
{Заглубление в конце}: заглубление в конце трубы.
{Внутренний диаметр}: диаметр на внутренней стороне трубы.
{Толщина}: толщина от внутреннего диаметра до наружного диаметра трубы.
Синтаксис выражения глубины до дна в начале:
{Заглубление в начале}+{Внутренний диаметр}+{Толщина}
Синтаксис выражения глубины до дна в конце:
{Заглубление в конце}+{Внутренний диаметр}+{Толщина}
