Можно вставить выражения как значения для изменения компонентов в окне "Создание стиля метки".
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Стиль меток". Например, разверните "Участок"
"Стили метки"
"Линия".
- Щелкните правой кнопкой мыши на линии и выберите "Редактировать".
- В диалоговом окне "Создание стиля метки" перейдите на вкладку "Компоновка" и щелкните на модификаторе компонента для обращения к раскрывающемуся списку совместимых выражений. Также можно ввести новое значение.
- Нажмите "OK".
Прим.: При вставке выражений в качестве значений для текста, линии блока или компонентов засечек нельзя использовать нечисловые значения или свойство типа "double", которые не отображаются в раскрывающемся списке. Высота, длина и размерные модификаторы должны быть числами, чтобы свойство преобразовывалось в неименованное значение. Например, если введенное значение высоты текста равно нулю, то будет использоваться высота по умолчанию из стандартных значений стиля метки чертежа.
В приведенных ниже таблицах перечислены модификаторы компонента "Создание стиля метки", которые поддерживают выражения.
| Компоненты текста |
| Высота текста |
| Угол поворота |
| Смещение по X |
| Смещение по Y |
| Компоненты линии |
| Длина |
| Угол |
| Смещение начальной точки по X |
| Смещение начальной точки по Y |
| Смещение конечной точки по Х |
| Смещение конечной точки по Y |
| Компонент блока |
| Высота блока |
| Угол поворота |
| Смещение по X |
| Смещение по Y |
| Компоненты засечки |
| Высота блока |
| Угол поворота |
