Эта вкладка служит для управления отображением водосборов.
Определяет свойства отображения водосборов:
Задается значение отметки, используемое для выравнивания водосборов; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения водосборов" задано значение "Выровнять отметки".
Задается масштабный коэффициент, используемый для увеличения водосборов; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Режим отображения водосборов" задано значение "Увеличить масштаб по отметке".
Определяет размер и способ масштабирования точек стока.
Задает способ масштабирования, который в сочетании со значением параметра "Единицы водосбора" определяет размер знака точки:
Определяет значение для размера точки.
Определяет стиль меток водосбора по умолчанию. Для выбора стиля нажмите кнопку мыши на
Определяет стиль (условных обозначений) по умолчанию для таблицы водосборов. Для выбора стиля нажмите кнопку мыши на
Перечисленные категории водосборов имеют следующие общие свойства.
Определяет цвет водосбора. Для выбора цвета нажмите кнопку мыши на
Определяет тип линии для водосбора. Для выбора типа линии нажмите кнопку мыши на
Указывает на то, требуется ли применять штриховку для водосбора.
Указывает на образец штриховки, который требуется применять для водосбора; этот параметр доступен только в том случае, если для параметра "Использовать штриховку" задано значение "Истина". Выберите
, чтобы открыть диалоговое окно Свойства штриховки, в котором можно выбрать образец штриховки.
Включает и отключает отображение точек стока для водосбора.
Определяет обозначения, применяемые при отображении точки стока. Для выбора знака точки стока нажмите кнопку мыши на
Определяет цвет точки стока. Для выбора цвета точки стока нажмите кнопку мыши на
Включает и отключает отображение сегментов стока для водосбора.
Определяет цвет сегмента стока. Для выбора цвета сегмента стока нажмите кнопку мыши на
Определяет тип линии сегмента стока. Для выбора типа линии нажмите кнопку мыши на
