Виды сечений создаются с буферами черчения. При добавлении аннотации, элементов чертежа AutoCAD или меток примечаний Autodesk Civil 3D внутрь буфера черчения или на его границу они связываются с видами сечений и перемещаются вместе с ними.
На следующем рисунке буферы черчения вокруг видов сечений выделены фиолетовым цветом. Элементы чертежа, которые были добавлены на лист, выделены красным.
Если виды сечений для пикета 2+50 и 3+00 перемещаются вверх или за пределы листа, элементы чертежа, которые находятся внутри буферов черчения, перемещаются вместе с видами сечений. Тексты, относящиеся к откосу полосы движения, не перемещаются, поскольку находятся за пределами области буфера черчения.
Видеоролик: Привязка чертежей к видам сечений и перемещение видов сечений в группы
Привязка чертежей к видам сечений и перемещение отдельных видов сечений в группы. |
Элементы чертежа привязываются к виду сечения при их добавлении или изменении в пределах буфера черчения или на его границе.
Ручки буфера черчения используются для увеличения или уменьшения его размеров. На иллюстрации ниже показаны ручки и значение правого отступа буфера черчения (50,0000) при наведении курсора на эту ручку. Можно выбрать ручку и перетащить ее для изменения размера буфера черчения или ввести новое значение в командной строке.
Параметры и стили, которые влияют на буфер черчения:
При редактировании стиля вида сечения с изменением направления вида сечения буфер черчения изменяется в соответствии с новым направлением, но элементы чертежа, находящиеся внутри буфера или пересекающие его, не перемещаются. Если в результате существующий элемент чертежа оказывается за пределами буфера, он останется привязанным к буферу до тех пор, пока не будет перемещен в другое место за его пределами. Подробные сведения приведены в разделе «Привязка элементов чертежа к виду сечения».
