Данное диалоговое окно служит для редактирования параметров, связанных с экспортом данных съемки Autodesk Civil 3D в полевой журнал.
Параметры, не сохраненные в пользовательских параметрах и параметрах базы данных съемки, применимы только к операции экспорта полевого журнала.
Имя и местоположение полевого журнала. Нажмите
для задания другого имени и местоположения.
Для экспорта фигур в базу данных при использовании команды "Экспорт полевого журнала" следует выбрать значение "Да".
Тип фигуры определяет содержимое, добавляемое к полевому журналу.
Использование идентификаторов точек для определения фигур при их экспорте в полевой журнал.
Этот флажок активен, если для свойства "Экспортировать идентификаторы точек" не задано значение "Нет". Значение "Да" выбирается, если каждая вершина фигуры должна ссылаться на идентификатор точки для вывода в файле полевого журнала перед секцией определения фигуры следующих сведений: СВ ПП <идентификатор точки> <север> <восток> <отметка> <описание>
