Узнайте, как разместить слой истинных дуг в базе данных и подключиться к нему с помощью портала ArcGIS Enterprise.
Необходимые условия
Рекомендуется подключиться с использованием проверки подлинности порта и базы данных.
Файл авторизации был создан при авторизации ArcGIS Server (файл кода ключа находится в папке, в которую был установлен ArcGIS Server). Обычно он находится здесь: C:\Program Files\ESRI\LicenseXX.X\sysgen.
«Обозреватель объектов»
xxx (подключенный сервер SQL)
«Базы данных»
<добавленная база данных>.
«Параметры»
«Разрешить изоляцию снимков».
Если портал ArcGIS Enterprise настроен, значит, сервер базы данных SQL создан, а слой размещен на одном из серверов баз данных. Слой опубликован на портале ArcGIS Enterprise и импортирован в Civil 3D, но не может быть сохранен в источнике.
«Доступ к элементам».
«Разрешить обновления геометрии»
«Разрешить обновление истинных кривых».
Убедитесь, что параметр «Применение изменений» указан в списке «Поддерживаемые операции», а параметр «Поддержка истинных кривых» имеет значение «Истина».
