Работа с данными Esri ArcGIS
Темы в этом разделе
Работа с данными ArcGIS
Можно добавлять наборы данных ArcGIS в чертежи
Civil 3D
с помощью Autodesk Connector for ArcGIS, сохранять отредактированное содержимое, а также публиковать и экспортировать данные
Civil 3D
для использования в ArcGIS.
Установка ArcGIS Projection Engine Data
Перенос данных ArcGIS в Civil 3D
Настройка сопоставления схемы для данных трубопроводной сети ArcGIS
Применение параметров к импортированным данным ArcGIS
Управление наборами данных ArcGIS в чертеже
Сохранение наборов данных в ArcGIS
Удаление наборов данных ArcGIS из чертежа
Обновление данных из ArcGIS
Перемещение объектов Civil 3D на слой ArcGIS
Публикация объектов Civil 3D в ArcGIS
Экспорт объектов Civil 3D в формат файловой базы геоданных (ФБГД)
Роли и права, необходимые для обмена данными с ArcGIS
Для публикации данных или сохранения изменений в ArcGIS необходимо иметь учетную запись ArcGIS и роль с определенными правами.
Включение поддержки истинных кривых на портале ArcGIS Enterprise
Узнайте, как разместить слой истинных дуг в базе данных и подключиться к нему с помощью портала ArcGIS Enterprise.
Проверка наличия кода EPSG у системы координат
Системы координат, не поддерживаемые при обмене данными с ArcGIS
Некоторые системы координат не поддерживаются при публикации в ArcGIS или экспорте в ФБГД.
Справочник по командам для обмена данными с ArcGIS
На уровень выше:
Совместная работа с файлами и данными
