Это диалоговое окно служит для экспорта точек коридора в качестве точек COGO.
Экспорт всех точек на всем протяжении коридора.
Экспорт точек из определенного диапазона коридора. Если выбрать этот параметр, станут доступны параметры "Выбор базовой линии", "Начало трассы" и "Конец трассы".
Указываются трассы базовой линии, из которых будут экспортированы точки. Выберите базовую линию или нажмите
, чтобы выбрать трассу на чертеже. Этот параметр доступен только в том случае, если выбран параметр "Для диапазона, заданного пользователем".
Начало диапазона вдоль трассы, из которого будут извлекаться точки. Чтобы изменить начальную точку, введите значение или нажмите
, чтобы выбрать место на чертеже.
Конец диапазона вдоль трассы, из которого будут извлекаться точки. Чтобы изменить конечную точку, введите значение или нажмите
Имя группы точек, в которую будут включены все извлекаемые точки.
Здесь указаны коды точек, которые можно создать. Чтобы создать точки для указанного кода точек, установите флажок рядом с кодом точки. Если создавать точки не требуется, снимите флажок.
