Стандартные компоненты, добавленные из Библиотеки компонентов, доступны только для чтения. В Библиотеке компонентов доступны команды для изменения размера или замены компонента, добавленного из Библиотеки компонентов.
Изменение размера детали, добавленной из Библиотеки компонентов.
С помощью команды "Изменить размер" можно изменить любой ключевой параметр стандартной детали (например, размер).
- В файле сборки щелкните правой кнопкой мыши деталь Библиотеки компонентов в графическом окне или в обозревателе и выберите команду "Изменить размер".
- В диалоговом окне "Изменить размер" выберите параметры для детали, которую следует добавить в сборку.
- Нажмите кнопку "ОК", чтобы подтвердить изменение и закрыть диалоговое окно.
Замена детали на деталь из Библиотеки компонентов
С помощью команды "Заменить из Библиотеки компонентов" можно заменить выбранную деталь на деталь из Библиотеки компонентов.
- В сборке щелкните правой кнопкой мыши графическое окно и выберите команду Заменить из Библиотеки компонентов.
- Выберите деталь для замены. Можно выбрать для замены деталь не из Библиотеки компонентов.
- В диалоговом окне "Заменить из Библиотеки компонентов" найдите деталь, которую следует добавить в сборку.
- Выберите деталь и нажмите кнопку "ОК", чтобы открыть диалоговое окно "Семейство".
- Выберите элемент семейства, которым требуется заменить текущую деталь, и нажмите кнопку "ОК".
