Работа с размерами на эскизе трассы
Добавление, редактирование, отображение или скрытие и переключение между контрольным и обычным эскизным размером в системе труб и трубопроводов.
Отображение или скрытие размеров на эскизе трассы
После завершения трассы размеры на эскизе трассы по умолчанию становятся невидимыми. При необходимости размеры для трасс можно отобразить или скрыть. Области автотрассировки не содержат размеров, поэтому никакие связанные размеры не отображаются.
  1. Активируйте ветвь.
  2. В браузере модели щелкните трассу правой кнопкой мыши и выполните любое из следующих действий:
    • Чтобы скрыть размеры, снимите флажок "Видимость размеров".
    • Чтобы отобразить размеры, установите флажок "Видимость размеров".
  3. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить" или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из команды.
Автоматическое добавление эскизных размеров для дальнейшей маршрутизации
Только при дальнейшем создании трассы, если в контекстном меню установлен флажок "Автоматический размер", эскизные сегменты трассы автоматически создаются с использованием обычных эскизных размеров . Это не влияет на эскиз трассы, созданный ранее, при неустановленном флажке "Автоматический размер".
После завершения трассы можно переключить эскизные размеры на контрольные с помощью команды "Контрольный размер".
  1. В среде трассы, если инструмент "3D ортогональная трассировка" не активирован, выполните любое из следующих действий:
    • На ленте нажмите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Трасса" и щелкните последнюю созданную точку трассы.
    • В обозревателе модели или графическом окне щелкните последнюю точку трассы, затем нажмите вкладку "Трасса" панель "Создать" "Трасса".
    • В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши по последней точке трассы и нажмите "Трасса".
  2. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и установите флажок "Автоматический размер".
  3. Определите следующую точку трассы.
    К новым элементам трассы добавляются эскизные размеры.
  4. Чтобы отменить создание эскизных размеров для дальнейшего эскиза трассы, щелкните правой кнопкой мыши и установите флажок "Автоматический размер".
  5. Продолжите создание трассы.
Изменение размеров для эскизных трасс
Чтобы редактировать эскизные сегменты трассы, используйте команду "Размеры" или "Параметры" для изменения обычных эскизных размеров . Их можно редактировать на месте с помощью двойного щелчка мышью. Так как линейные и угловые размеры можно поместить между эскизом трассы и опорной геометрией, используйте команду "Добавить геометрии", чтобы добавить необходимую базовую геометрию.
Прим.: Контрольный размер нельзя редактировать вручную до преобразования в обычный эскизный размер.
  1. Активируйте трассу, содержащую эскизный сегмент трассы.
  2. При необходимости добавьте в эскиз трассы внешнюю геометрию.
  3. В графическом окне убедитесь, что выбран размер, а не эскиз трассы. Рядом с курсором должен появиться следующий символ.
  4. Чтобы изменить линейный размер, радиус сгиба или добавленный угол, выполните любое из следующих действий:
    • Выберите на ленте вкладку "Трасса" панель "Зависимость" "Размер".
    • Дважды щелкните размер мышью и введите новое значение в диалоговом окне "Изменение размера". Чтобы принять изменение, щелкните зеленую галочку.
    • На ленте выберите вкладку "Трасса" панель "Параметры" "Параметры" и измените параметры модели для соответствующего сегмента трассы или радиуса сгиба. Чтобы проверить, какой параметр модели используется для назначения размера, щелкните размер правой кнопкой мыши и выберите "Свойства размера".
  5. В графическом окне щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Завершить" или нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из команды.
Переключение между контрольным размером и обычным эскизным размером в системе труб и трубопроводов
При редактировании эскизных сегментов трассы используйте команду "Контрольный размер", чтобы переключить обычные эскизные размеры на контрольные размеры . В соответствии с требованиями своего проекта используйте обычные эскизные размеры для управления геометрией трассы и производные размеры, чтобы разрешить динамические изменения.
  2. В графическом окне остановите курсор над размером трассы, чтобы он оказался выделен красным цветом, и щелкните, чтобы выбрать размер, или щелкните, нажав и удерживая клавишу Ctrl, для выбора нескольких размеров.
  3. На ленте щелкните вкладку "Эскиз" панель "Формат" Контрольный размер.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
