Формулы расчета допуска
Совет: Для одномерного расчета допусков используйте надстройку Autodesk® Inventor® Tolerance Analysis. Она содержит комплексный набор инструментов, позволяющих получить четкое представление о механической и функциональной пригодности проекта с учетом совокупной вариации размеров.
См. дополнительную информацию в разделе Определение наложений допусков.
Базовые формулы для замкнутых размерных цепей можно получить из следующей иллюстрации.
a = 32 ± 1.5 мм, b = 8 ± 1 мм
Элементы с положительным и отрицательным знаками
Если элемент с положительным знаком увеличивается, замыкающий цепь элемент также увеличивается. Если элемент с отрицательным знаком увеличивается, замыкающий цепь элемент уменьшается (если остальные элементы цепи остаются постоянными).
Замыкающий элемент:
1. c = a - b
Верхнее предельное значение замыкающего элемента:
2. c max = a max - b min
Нижнее предельное значение замыкающего элемента:
3. c min = a min - b max
Допуск замыкающего элемента (результат вычитания выражения 3 из выражения 2)
4. c max - c min = a max - a min - (b min - b max )
В результате
5. T c = T a + T b
Прим.: Допуск замыкающего элемента равен сумме допусков всех элементов замкнутой размерной цепи
Вообще говоря, допуски в цепи линейных размеров подчиняются следующему выражению.
Аналогично, выражения 2 и 3 можно переписать в обобщенной форме.
Верхнее предельное значение замыкающего элемента является результатом вычитания суммы нижних предельных размеров элементов с отрицательным знаком из суммы верхних предельных размеров элементов с положительным знаком.
Нижнее предельное значение замыкающего элемента является результатом вычитания суммы верхних предельных размеров элементов с отрицательным знаком из суммы нижних предельных размеров элементов с положительным знаком
Номинальный размер замыкающего элемента определяется согласно выражению 1, как в следующей записи.
Верхнее предельное отклонение замыкающего элемента.
Нижнее предельное отклонение замыкающего элемента.
