Механический калькулятор допуска
Выполняется расчет замкнутых линейных размерных цепей внутри индивидуальных компонентов или в сборочных узлах.
Размерные цепи состоят из отдельных элементов, например из размеров и интервала между отдельными деталями (люфта). Индивидуальные элементы цепи могут быть увеличительными, уменьшительными или замыкающими. Замыкающими элементами являются параметры, образуемые во время сборки заданной детали (производные элементы сборки, например, люфт) или в процессе обработки (производные элементы обработки).
Приложение способно работать в двух указанных ниже основных режимах.
Совет: Сведения об использовании формул расчета и другие инструкции по расчету допусков см. в разделе Формулы расчета допусков.
