Для некоторых компонентов сборки требуется возможность их перемещения в различные положения в сборке верхнего уровня. Например, гидравлический цилиндр может использоваться несколько раз в одной и той же сборке и должен свободно перемещаться в соответствии с кинематическим движением сборки. С помощью параметра "Несвязанные компоненты" можно показать допустимое движение, заданное в узле родительской сборки. Чтобы воспользоваться этой возможностью, не нужно определять компонент полностью. Вместо этого нужно задать в сборке компонента отношения, поддерживающие требуемое движение.
Например, в сборке цилиндра, как показано на следующем рисунке, вал может перемещаться вдоль оси.
Если вставить цилиндр в сборку верхнего уровня, допустимая степень свободы перемещения в узле не отражается на родительской сборке.
Чтобы включить статус "Несвязанные компоненты" в узле, щелкните правой кнопкой мыши каждый экземпляр компонента в обозревателе и выберите "Несвязанные компоненты". Параметр "Несвязанные компоненты" включается, и значок компонента в обозревателе изменяется.
На следующем рисунке видно, что после включения параметра в обозревателе цилиндр может принимать два разных положения.
Несвязанность часто используется совместно с позиционными представлениями для сохранения различных состояний сборки, которые можно вызывать повторно и представлять при моделировании сборки и на видах чертежа.
Любая единица в сборке может быть представлена в разных положениях, но это не отражается в спецификации.
Компонент не может одновременно быть несвязанным и адаптивным. Эти состояния переключаются через контекстное меню.
И несвязанные, и адаптивные компоненты увеличивают количество доступных степеней свободы в узле. При этом все экземпляры адаптивного компонента, например цилиндра, демонстрируют одно и то же поведение. Например, все они полностью выдвинуты. Каждый экземпляр несвязанного цилиндра можно отобразить в любой позиции: полностью выдвинутый, полностью задвинутый или в любой промежуточной точке. Несвязанные компоненты можно также включать в позиционные представления. Несвязанное состояние экземпляра сохраняется только в сборке, но не в отдельных компонентах.
