При конструировании узлы сборки могут быть использованы несколько раз. Включите в каждом экземпляре узла параметр "Несвязанные компоненты", чтобы каждый из них мог принимать разные положения.
Прим.: Если узел или деталь в узле является адаптивной, при включении параметра "Несвязанные компоненты" адаптивность автоматически отключается.
- Создайте сборку, которая содержит необходимые степени свободы. Разместите сборку в сборке верхнего уровня.
- Щелкните правой кнопкой мыши узел в графическом окне или обозревателе и выберите "Несвязанные компоненты". Степень свободы перемещения в узле доступна в родительской сборке. В браузере возле узла появляется значок несвязанности.
- Продолжайте выбор узлов и установки несвязанности.
- Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения несвязанного состояния. Файлы отдельных компонентов не изменяются.
Для отключения несвязанности в узле следует опустить флажок в контекстном меню.
Совет:
- Если включение параметра "Несвязанные компоненты" не позволяет задать требуемое движение в родительской сборке, откройте узел и исследуйте взаимосвязи.
- Используйте соединения или пределы зависимостей вместо наборов контактов, чтобы задать необходимое движение в сборке. Наборы контактов требуется рассчитывать, пределы — нет. Например, для цилиндрического соединения на следующем рисунке можно задать пределы перемещения в диапазоне от 0 до 116 мм. Это правило применяется при включении параметра "Несвязанные компоненты" в родительской сборке без использования наборов контактов или необходимости в дополнительном времени на расчеты.
