Подготовка и создание трасс
На основе сборки Inventor с помощью шаблона главной сборки трасс создаются трассы и ветви, которые затем сохраняются в каталоге, в котором установлен модуль «Трубы и трубопроводы» программы Autodesk Inventor. Значение по умолчанию задается в диалоговом окне «Параметры приложения».
Модуль "Трубы и трубопроводы" программы Autodesk Inventor имеет два типа единиц, которые могут использоваться при работе с шаблоном: британские и метрические. При установке Autodesk Inventor выбор используемых по умолчанию единиц измерения определяет выбор шаблона по умолчанию для создания стандартных сборок Autodesk Inventor, а также шаблона по умолчанию для создания трасс и ветвей. Например, при выборе в качестве единиц измерения по умолчанию британских единиц измерения (дюймов) шаблон из вложенной папки "Британские" копируется в папку "Шаблоны".
Главная сборка ветвей, в которой отсутствуют какие-либо трассы и ветви, может использоваться в качестве шаблона при ее сохранении в папке «Данные проекта». Пользователь может добавить собственные параметры среды «Трубы и трубопроводы» в шаблон главной сборки ветвей. Например, можно импортировать в шаблон новые стили, которые будут доступны при создании всех новых сборок труб и трубопроводов.
Прим.: Если пользователь планирует продолжать работу с шаблонами главной сборки ветвей, создаными в Autodesk Inventor 10 или более ранней версии, то необходимо выполнить перенос вручную.
Какие пользовательские параметры труб и трубопроводов можно добавлять в шаблон?
В шаблон можно добавлять следующие параметры среды "Трубы и трубопроводы", которые будут доступны при дальнейшей работе:
Каким образом общие параметры труб и трубопроводов работают в шаблоне?
Файл шаблона и обычный файл главной сборки ветвей различаются по реакции на изменения, создаваемые в диалоговом окне «Параметры труб и трубопроводов». Не все параметры могут вступить в силу при создании новых сборок труб и трубопроводов на основе пользовательского шаблона. Например, для шаблона можно сохранить параметр "Запрос имен файлов водопровода", но нельзя сохранить параметры "Задерживать обновление труб и трубопроводов" и "Использовать спецификацию версии 9".
При создании шаблона параметры «Задерживать обновление труб и трубопроводов» и «Использовать спецификацию версии 9» можно выбрать в диалоговом окне «Параметры труб и трубопроводов», однако при последующем использовании шаблона для создания трасс и ветвей флажки, установленные для этих параметров, автоматически снимаются. Эти параметры главных сборок ветвей можно изменить позднее.
