Создание шаблонов сборки трасс труб и трубопроводов
Создание и изменение шаблонов сборки трасс труб и трубопроводов
Все новые главные сборки ветвей создаются на основе шаблона piping runs.iam. Можно добавить пользовательские параметры труб и трубопроводов, а затем сохранить файл главной сборки ветвей как новый шаблон в месте размещения проекта.
  1. Создайте пустую стандартную сборку Autodesk Inventor на основе шаблона сборки.
  2. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Начать" "Трубы и трубопроводы".
    Отобразится диалоговое окно "Создать ветвь труб и трубопроводов".
  3. Примите параметры по умолчанию и нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно.
    Главная сборка ветвей будет создана автоматически при создании первой ветви с именем Run01. При этом активируется среда ветви.
  4. Для добавления пользовательских параметров труб и трубопроводов выполните одно из следующих действий:
    • Выберите на ленте вкладку "Ветвь трубопровода" панель "Управление" Стили труб и трубопроводов. Создайте, измените или импортируйте стили труб и трубопроводов.
    • Активируйте сборку верхнего уровня. Щелкните правой кнопкой мыши "Трассы труб и трубопроводов" и выберите команду "Параметры труб и трубопроводов". Укажите соответствующие общие параметры, например, "Запрос имен файлов водопровода".
  5. Активируйте главную сборку ветвей. Щелкните правой кнопкой мыши сборку с именем Run01 и выберите команду «Удалить ветвь».
  6. Активируйте сборку верхнего уровня и сохраните файл.
  7. Щелкните правой кнопкой мыши в области графического окна и выберите команду "Создать шаблон труб и трубопроводов".
    В папке шаблона будет создан файл piping runs.iam вместе с резервной копией исходного шаблона. Название резервной копии piping runs-old(1).iam, где 1 - это возрастающее число, начиная с 1.
Прим.:
