Разработка составных частей
Укажите категорию OmniClass, свойства модели и ориентацию для экспортируемых компонентов BIM.
Прим.: OmniClass является распространенным стандартом на североамериканском рынке, поэтому вся информация предоставляется только на английском языке.
  1. На ленте выберите вкладку «Среды» панель «Начать» «Компоненты BIM».
  2. Упростите модель, используя функцию «Упростить» и представления.
  3. На ленте выберите вкладку «Компоненты BIM» панель «Управление» «Разработка составных частей» .
  4. Ориентация:
    • Выберите ПСК из раскрывающегося списка «Именованная ПСК». Раскрывающийся список содержит начало модели, ViewCube (Видовой куб) и все заданные пользователем ПСК модели. По умолчанию в инструменте ViewCube Inventor используется вектор Y (направление вверх), при этом плоскость вида спереди ViewCube становится параллельной плоскости XY. Если экспортированную модель планируется использовать в Revit, необходимо создать и использовать ПСК с вектором Z, направленным вверх. Подробнее о создании пользовательской системы координат (ПСК).
    • Начало координат инструмента ViewCube и начало координат модели по умолчанию совпадают, но в некоторых случаях могут отличаться. Для изменения начала координат инструмента ViewCube (Видовой куб) щелкните сферу триады. Триада отображается рядом с курсором. Щелкните вершину модели и при появлении запроса выберите вершину для задания направления по оси X и другую вершину для задания направления по оси Y.
  5. Тип компонента:
    Inventor и Revit по умолчанию используют классификации OmniClass 2006. При необходимости их можно изменить на OmniClass 2012. Инструкции по изменению исходного файла XML см. в разделе Изменение источника OmniClass.
    Прим.: Файл формата ADSK не поддерживает классификации OmniClass 2012.
    • Нажмите кнопку обозревателя Имя и номер OmniClass для отображения таблицы классификации продуктов OmniClass.
    • Категории OmniClass перечислены по номеру и названию с приведением соответствующей категории Revit и типа AME MvPart.
      Прим.: Чтобы скрыть столбцы "Revit" и "AME", в контекстном меню таблицы снимите отметку для столбца, который требуется скрыть.
    • Введите искомую фразу в поле Искать, чтобы включить только список номеров и заголовков, совпадающих с этой фразой. Выполните дальнейшее уточнение критериев поиска путем выбора записи в списке «Поиск в».
  6. Свойства компонента:
    • Введите значения параметров в соответствующих полях. Список свойств определяется типом компонентов.
      Укажите имя типа семейства Revit.
      Если требуется экспортировать свойства модели, установите флажок «Свойство модели».
      Нажмите кнопку «Фильтр свойств модели» для отображения диалогового окна и включенных свойств. Список можно изменить.
      Если поле свойства соответствует свойству модели (параметрическому свойству), то поле имеет голубой цвет фона, и используется значение свойства модели, установленное по умолчанию. Можно переопределить значение свойства модели путем ввода нового значения. При переопределении значения шрифт и граница поля для ввода отображаются синим цветом.
      Чтобы удалить переопределенное значение и вернуться к значению свойства модели, щелкните правой кнопкой в поле для ввода и нажмите Постоянная величина, чтобы снять флажок.
  7. Нажмите кнопку "OK".
