Задание атрибутов для текста на чертеже или эскизе.
Новые возможности версий 2021.1, 2022, 2023, 2024
Среды моделирования
Лента: вкладка «Эскиз»
панель «Создать»
«Текст»
или «Текст на выноске»
Среда чертежа
Лента: вкладка «Аннотации»
панель «Текст»
«Текст»
Правой кнопкой мыши щелкните размер или размер отверстия и выберите «Текст».
панель «Текст»
«Текст»
или «Размер резьбы»
После создания размера резьбы сохраните файл. Затем дважды щелкните размер резьбы. Откроется текстовый редактор.
СтильВыбор текстового стиля. Щелкните стрелку и выберите стиль в списке доступных текстовых стилей.
Указание атрибутов параграфа для выделенного текста.
Маркированные и нумерованные списки
Выравнивание
Размещение текста внутри текстового поля. На следующем изображении показаны взаимосвязи между способами выравнивания и точками в текстовом поле.
Выравнивание по базовой линии
Этот параметр доступен, если выбран параметр "Однострочный текст", а также при создании эскиза текста.
Однострочный текст
Удаление всех разрывов строки из многострочного текста. Доступно только для эскизного текста.
Межстрочный интервал
Значение интервала: указывается значение межстрочного интервала, если задан способ «Точно» или «Множитель».
Вписанный текст
Задание размеров текста, соответствующих обозначенному пространству, например текстовому окну. Доступно только для эскизного текста.
Растяжение (%)
Задание ширины текста. При значении 100 текст отображается в натуральную величину, при значении 50 – сжимается в два раза.
Поворот текста относительно точки вставки. Например, если текст выровнен по левому верхнему краю, он будет повернут относительно левого верхнего угла.
Примечание к чертежу: щелкните стрелку и выберите направление поворота или введите угол поворота в поле редактирования. Текст в эскизе: в списке выберите параметр "Поворот" или создайте новую ПСК для ориентации текста.
- задание шрифта текста. Щелкните стрелку и выберите шрифт в списке доступных шрифтов.
Задание размера шрифта в текущих единицах измерения (дюймах или миллиметрах). Введите или выберите значение размера в списке, щелкнув стрелку.
Выбор цвета шрифта. Нажмите кнопку "Цвет" и выберите цвет в соответствующем диалоговом окне. В диалоговом окне "Цвет" установить флажок "По слою" для присвоения цвета в соответствии со свойствами слоя. Снятие флажка позволяет изменить цвет линии. Команда "Цвет" определяет выбранный цвет или цвет слоя.
Стиль текста
- задание стиля. Для применения нужного стиля к тексту нажмите кнопку "Полужирный", "Курсив" или "Подчеркнутый".
Многоуровневые строки в текстах чертежа используются для создания диагональных и горизонтальных дробей, а также строк с верхним и нижним индексом. Доступно, если выбранная строка имеет подходящий формат.
Примеры правильного формата строки:
Регистр текста
Текстовое поле
Ограничение и определение размера текста. Доступно только для эскизного текста.
Рамка текста/Без рамки текста
Задание отображения рамки или ее отсутствия вокруг текста или текста выноски. Если выбран параметр «Рамка текста», то в результате текст заключается в рамку.
Обозначение
В конце списка символов приведена таблица символов Windows, отсутствующих на стандартной клавиатуре. Щелкните символ в таблице, нажмите кнопку "Выбрать", а затем "Копировать". На панели форматирования текста щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Вставить".
При извлечении свойств модели источник модели зависит от типа эскиза.
Эскиз листа или эскизный вид
Модель верхнего уровня первого вида на листе. Если первый базовый вид на листе удален, следующий базовый вид листа становится источником данных для свойств.
Эскизный вид
Модель верхнего уровня вида.
Типы свойств и параметров из чертежа, исходной модели или файла-источника пользовательских свойств (для внешних пользовательских свойств и пользовательских свойств модели), указанные на вкладке «Чертежи» диалогового окна «Параметры процесса моделирования».
Примечание.
панель «Обновить»
«Обновить массовые».
Список доступных источников свойств и параметров, связанных с выбранным типом. Выберите источник используемых свойств или параметров.
Указание параметра, связанного с выбранным типом и источником, для вставки в текст. Откройте список и выберите значение.
Задание точности для числовых свойств, отображаемых в тексте. Выберите необходимую точность в списке.
Добавить
Вставка выбранного свойства или параметра на основе типа, источника и свойства или параметра в текст в точке вставки.
Для масштабирования редактируемого текста поместите курсор в поле, удерживайте нажатой клавишу CTRL и прокрутите колесико мыши.
Если параметр «Проверка орфографии» включен, в Inventor выполняется автоматическая проверка орфографии при вводе текста в диалоговом окне «Форматирование текста».
Слова, введенные в диалоговом окне «Форматирование текста», сопоставляются со словами из словаря по умолчанию и активного пользовательского словаря. Красная волнистая линия указывает на потенциальную орфографическую ошибку. Щелкните правой кнопкой отмеченное слово, чтобы увидеть варианты исправления ошибки.
Используйте настройки на вкладке «Общие» в диалоговом окне «Параметры приложения» (вкладка «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры приложения») для управления проверкой орфографии и пользовательскими словарями. По умолчанию проверка орфографии включена.
