Выберите на ленте вкладку "Сборка"панель "Компонент" Вставить.
В диалоговом окне "Открыть" выберите тип файла платы IDF, а затем выберите файл, который необходимо импортировать.
Выберите файл, который необходимо импортировать, и нажмите "Открыть".
Деталь
Выберите "Файл" "Открыть".
В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла платы IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), а затем выберите файл, который необходимо открыть.
В диалоговом окне "Импорт параметров IDF" нажмите кнопку .
В диалоговом окне "Настройки фильтра" можно задать параметры фильтра на вывод в экспортируемый файл только указанных значений. При импорте файла содержимое, не отвечающее критериям фильтра, не импортируется.
Компоненты: каждый компонент в файлах IDF имеет значение высоты. Задайте диапазон высоты компонентов, которые требуется включить.
Негальванизированные отверстия: каждое негальванизированное отверстие имеет значение диаметра. Укажите диапазон размеров диаметра для негальванизированных отверстий, которые требуется включить.
Гальванизированные отверстия: каждому гальванизированному отверстию назначено значение диаметра. Укажите диапазон размеров диаметра для гальванизированных отверстий, которые требуется включить в набор.
Контуры: чтобы включить в вывод определенные типы контура, установите соответствующие флажки.
Чтобы применить изменения и вернуться в диалоговое окно "Импорт параметров IDF", нажмите кнопку "ОК".
