Открытие, импорт и использование данных платы IDF
Данные платы IDF можно импортировать в новый файл детали или сборки либо вставить непосредственно в существующую сборку Autodesk Inventor Professional в качестве твердотельного компонента. Если опубликовать компоненты IDF в Библиотеке компонентов, Inventor будет использовать эти готовые детали из Библиотеки компонентов, вместо того чтобы создавать новые.
  1. Чтобы открыть данные или импортировать их в файл, выполните одно из следующих действий.
    • Импорт данных платы IDF в существующую сборку
      • Откройте папку, в которой размещен файл сборки Autodesk Inventor.
      • Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить.
      • В диалоговом окне "Открыть" выберите тип файла платы IDF, а затем выберите файл, который необходимо импортировать.
      • Выберите файл, который необходимо импортировать, и нажмите "Открыть".
    • Открытие данных платы IDF в Autodesk Inventor:
      • Выберите "Файл" "Открыть".
      • В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла платы IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), а затем выберите файл, который необходимо открыть.
  2. В диалоговом окне "Параметры импорта IDF" просмотрите основные данные, а затем выберите тип документа, который необходимо создать (сборка или деталь).
  3. Выберите элементы, которые необходимо импортировать.
    • Для импорта выбранных элементов снимите флажки напротив элементов, которые нужно исключить.
    • Для импорта выбранных элементов в другом цвете выделите имя элемента, нажмите стрелку выбора цвета элемента и выберите цвет на палитре.
  4. При необходимости нажмите , чтобы выбрать все элементы в области "Выберите элементы для импорта".
  5. Щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Параметры фильтра", и задайте значения фильтра.
    • Негальванизированные отверстия: фильтровать по диаметру.
    • Гальванизированные отверстия: фильтровать по диаметру.
    • Компоненты — фильтрация по высоте.
    • Контуры — фильтрация по типу.
      • Зоны запрета
      • Заполнить вырезаемые участки
  6. Если опубликовать компоненты IDF в Библиотеке компонентов, Inventor будет по умолчанию использовать эти готовые детали из Библиотеки компонентов, вместо того чтобы создавать новые.
    • Чтобы создать новые детали IDF, снимите флажок "Повторное использование компонентов в Библиотеке компонентов".
    • Если требуется поместить компоненты IDF в библиотеку компонентов, необходимо сперва опубликовать детали ( "Разработка" "Разработка компонентов IDF").
  7. Важное замечание: Убедитесь, что при создании имен деталей в исходном проекте ECAD/PCB не используются указанные ниже символы. Это необходимо для того, чтобы после импорта файла в Inventor деталь IDF можно было опубликовать в библиотеке компонентов IDF. Если имя компонента IDF содержит один из указанных ниже символов, опубликовать его в библиотеке компонентов IDF не удастся.
  8. Чтобы найти компоненты, еще не опубликованные в Библиотеке компонентов, выберите параметр "Установить" .
    Компоненты, отсутствующие в библиотеке компонентов, отображаются в диалоговом окне "Компоненты не найдены". Выберите команду "Копировать в буфер", чтобы использовать эти данные для обнаружения и публикации деталей в Библиотеке компонентов ("Управление" "Разработка" "Разработка компонентов IDF").
  9. Нажмите кнопку "ОК". Для выхода нажмите кнопку "Отмена".
Прим.: При импорте в сборку компоненты размещаются как обычно.
Для получения дополнительных сведений о размещении компонентов выполните поиск по фразе «вставка компонентов в сборку» в онлайн-справке.
