Нажмите две клавиши для выполнения задания.
Шпонки | Действие |
CTRL+C |
Копировать выбранные элементы. |
CTRL+N |
Создать документ. |
CTRL+O |
Открыть файл в новом окне. |
CTRL+P |
Распечатать активный файл. |
CTRL+S |
Сохранить активный файл на жестком диске компьютера. |
CTRL+V |
Вставить элементы из буфера обмена в активный файл. |
CTRL+Y |
Повторить. Выполнение последней отмененной (командой "Отменить") операции. |
CTRL+Z |
Отменить последнюю выполненную операцию. |
Нажмите клавишу для выполнения задания.
Справка для активной команды или диалогового окна.
Панорамирование графического окна.
Ввод режима переименования при отображении узла обозревателя.
Увеличение или уменьшение в графическом окне.
Поворот объектов в графическом окне.
Возврат к предыдущему виду.
При выполнении команды "Отрезок" — удаление его последнего сегмента.
Удаление выделенных объектов.
Прервать выполнение команды.
Если команда "3D поворот" активна, то нажатие клавиши переключает между динамическим вращением и стандартными изометрическим и плоским видами.
При работе со сборками накладывается зависимость совмещения. При работе с эскизом перемещаются формообразующие точки сплайна.
Команда "Повторить". Это выполнение последней отмененной (командой "Отменить") операции.
Команда "Отменить". Она отменяет последнюю выполненную операцию.
Вызов меню команды "Выбрать".
Автоматическое вращение модели в графическом окне. Щелчок мыши прерывает этот режим.
Добавление в чертеж кружка номера позиции.
Наложение сборочной зависимости.
Нанесение размера на эскиз или чертеж.
Выдавливание эскиза.
Нанесение допуска формы и расположения.
Создание отверстия.
Создать отрезок или сплайн.
Нанести ординатный размер.
Вставка компонента в сборку.
Создание конструктивного элемента вращения.
Создание 2D-эскиза на грани или плоскости.
Сдвиг детали при создании схемы.
