Использование псевдонимов команд и комбинаций клавиш
Псевдоним команды — это буквенно-цифровой символ или последовательность символов, которая запускает команду для моделирования и других задач в любой среде.
Команды с помощью псевдонимов команд при активном диалоговом окне использовать нельзя.
Комбинации клавиш используются преимущественно для прозрачных команд, таких как зумирование или панорамирование, а также для функций обслуживания файлов, например печати и т. д. Обычно команды можно вызвать с помощью комбинаций клавиш, когда активно диалоговое окно.
При использовании сочетания клавиш и псевдонимов в среде, где команда не может быть использована, псевдоним отключается. Например:
Псевдонимы команд. Для команды "Проверка качества" можно назначить комбинацию клавиш "ПК". Однако если работа ведется не в среде конструирования, команда не будет активирована.
Сочетания клавиш. Чтобы определить клавишу знака плюс на цифровой клавиатуре (Num+) для зависимости перпендикулярности, необходимо, чтобы эскиз был активен. Если эскиз не активен, инструмент не будет активирован.
Предварительно заданные комбинации клавиш или псевдонимы команд отображаются при наведении курсора на команду. Можно просмотреть все предварительно заданные комбинации клавиш и псевдонимы команд, выбрав вкладку "Сервис" панель "Параметры" Адаптация и перейдите на вкладку "Клавиатура". В большинстве случаев комбинации клавиш или псевдонимы команд можно изменять и заменять на пользовательские.
Элементы управления запросов команд
Многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию не включены. В параметрах приложения на вкладке "Общие" в разделе "Интерактивные подсказки" можно включить или отключить следующие функции:
Пользовательские псевдонимы и комбинации клавиш
Можно определить собственные псевдонимы команд и комбинации клавиш, а также импортировать и экспортировать их в виде файлов XML.
Если комбинация клавиш, которую необходимо использовать, уже назначена, ее можно переназначить. В случае со стандартными псевдонимами команд можно переназначить данную последовательность символов нужной команде. В случае с комбинациями клавиш существующую комбинацию можно удалить и задать новую.
Стратегия создания пользовательских псевдонимов и комбинаций клавиш
Клавиши для задания пользовательских псевдонимов команд
Для определения псевдонимов команд можно использовать только буквенно-цифровые клавиши. Используйте одну клавишу или комбинации клавиш.
Все другие клавиши использовать нельзя. Пробел между символами не допускается. Псевдонимы команд используются без учета регистра.
Пользовательские комбинации клавиш
Следующие комбинации зарезервированы, т. е. их нельзя выбирать в качестве пользовательских комбинаций клавиш:
ENTER/Return
NUM LOCK
клавиша "Windows"
SCROLL LOCK
клавиша "Меню"
BACKSPACE
Print Screen
Пробел
Caps Lock Pause/Break ESC Удалить
Клавиши со стрелками влево и вправо
Num Enter
TAB
Вставить
CTRL+C
Ctrl+V
CTRL+X
Функциональные клавиши
Другие нестандартные клавиши, такие как мультимедийные клавиши и клавиши Интернет также не подходят для создания комбинаций клавиш.
Назначение одного и того же псевдонима для нескольких команд
Хотя команда может иметь только один псевдоним, этот же псевдоним можно назначить и для других команд. Этот метод полезен, когда команды различных сред имеют одно и то же имя и желательно помнить для них один псевдоним. Например, команда "Зеркало" в черчении отличается от команды "Зеркало" для деталей. Для всех команд "Зеркало" можно назначить один псевдоним (например, "З").
Прим.: Можно выполнить любую команду из раскрывающегося списка автозаполнения, выбрав ее щелчком левой кнопки мыши. Для перехода к команде в раскрывающемся списке автозаполнения можно также использовать клавишу TAB и стрелки вверх и вниз. Затем для выполнения команды нажмите пробел или ENTER, либо щелкните правой кнопкой мыши. Если для нескольких команд используется один и тот же псевдоним, во избежание неоднозначности убедитесь в том, что при вводе псевдонима включается только одна из команд. В списке автозаполнения отображаются только псевдонимы активных команд.
Советы по созданию пользовательских комбинаций клавиш и псевдонимов команд
