Это сообщение отображается, когда допуск плоскостности применяется к плоской поверхности, ограниченной размером смещения без явно заданного допуска (тип допуска = номинальный). При уточнении формы плоской поверхности с допуском плоскостности рекомендуется явно указывать допуск смещения.
Указанный допуск местоположения или ориентации для элемента подразумевает допуск формы элемента. Если явно указать допуск формы, его значение должно быть меньше указанного допуска местоположения или ориентации для элемента.
Для решения этой проблемы выполните одно из следующих действий.
Это сообщение отображается, когда допуск формы или профиля уже управляет тем же аспектом формы, что и данный допуск формы. Заданное значение допуска формы должно быть меньше допуска формы или профиля в предыдущем сегменте.
Это сообщение означает, что значение допуска формы (округлости, цилиндричности, плоскостности или прямолинейности) должно быть меньше, чем допуск размера на размерном элементе. Отредактируйте значения допуска так, как это необходимо, для устранения этой ошибки.
