Сообщения консультанта по допускам
Перечень и описание сообщений консультанта по допускам в обозревателе.
Темы в этом разделе
Синтаксические ошибки метки базового элемента
Объект базы отсутствует
Синтаксические ошибки в строке обозначений базы отсчета
Неизвестный тип базы отсчета
Недопустимый элемент размера
Ошибка файла DRF
Недопустимый файл DRF
Несвязанный файл DRF
Файл DRF может иметь низкую воспроизводимость
Недопустимый связанный файл DRF
Неполная спецификация DRF
Модель содержит объекты с ошибкой
Неполная зависимость формы
Значение допуска формы должно быть меньше
Замеренный размер выходит за границы элемента
Недопустимый файл GCS для комбинации элемента/файла DRF
Синтаксические ошибки геометрического допуска
Геометрический допуск накладывает избыточные зависимости
Недопустимая ссылочная геометрия
Неподходящая противоположная область для размерного элемента
Неполная зависимость местоположения
Модель содержит внешние аннотационные элементы
Зависимости применяются не для всех степеней свободы
Одна или несколько поверхностей не ограничены зависимостями
Неполная зависимость ориентации
Ориентация вторичной базы не допускается
Ориентация третичной базы не допускается
Недопустимый массив
Основной базовый элемент может быть слишком малым
Значение выступающего поля допуска должно быть больше нуля
База отсчета не существует
База отсчета не поддерживается
Необходимо задать в качестве базового элемента или переупорядочить
Неполная зависимость размера
Система единиц измерения несовместима со стандартом нанесения допусков
Отсутствует ссылка на целевой объект
Элемент допуска и количество вхождений моделирования не совпадают
Ошибка элемента допуска
Элемент допуска имеет общие грани
Допуск на вложенном элементе должен быть меньше, чем связанный допуск
Неполная спецификация допуска
Значение допуска должно быть меньше предыдущего значения
Неравномерно размещенное значение профиля выходит за пределы допустимого диапазона
Не указаны допуски для некоторых размеров
Неподдерживаемые атрибуты обозначений базы отсчета
Допуск для заданной пользователем базовой единицы
Запрещено использовать нулевой (или несогласованный) допуск
На уровень выше:
3D-аннотации и определение на основе модели
