Можно публиковать данные в формате DWF или создавать из параметрических деталей табличные элементы.
Публикация данных в формате DWF из параметрической детали
Создание файла DWF, содержащего таблицу параметрических деталей.
- В обозревателе активируйте таблицу параметрической детали.
- Выберите "Файл" "Сохранить как" "Сохранить копию как".
- Укажите тип файла DWF и соответствующие параметры.
Прим.: Публикация элемента параметрического ряда из листового металла позволяет включать развертку. При публикации параметрического ряда деталей из листового металла можно, помимо таблицы параметрических деталей, включить все свернутые и развернутые схемы всех элементов ряда.
Создание табличного параметрического элемента из параметрической детали
- Выберите на ленте вкладку "Управление"
панель "Разработка"
Извлечь параметрический элемент
После сохранения табличного параметрического элемента в каталоге воспользуйтесь командой "Создание параметрических элементов", чтобы внести изменения в таблицу.
Прим.: Между исходной параметрической деталью и параметрическим элементом нет никакой связи. Сохраните файл детали, если необходимо оставить копию исходной параметрической детали.
