Параметрические детали
Создание семейств деталей, которые отличаются друг от друга по различным параметрам, таким как размер, материал и т. д.
При наличии готовых проектов, которые можно использовать повторно, их можно сделать параметрическими деталями. Затем можно использовать варианты, которые называются элементами, выбрав их из таблицы. Эти конструкции могут отличаться по размеру, материалу, вариантам крепления и т. д.
Рабочий процесс создания параметрических деталей
Процесс создания параметрических деталей состоит из двух этапов: разработка детали и размещение детали.
На этапе разработки детали выполняется проектирование детали и определяются все ее варианты.
  • Открыть или создать деталь (обычную или из листового металла).
  • Определите, какая часть проекта изменяется с каждым элементом.
  • Переименуйте параметры, создайте формулы и параметры пользователя.
  • Используйте команду "Создать параметрическую деталь" для определения строк таблицы, которые представляют версии (элементы). Укажите варианты параметров детали, свойств, информации о резьбе и т. д.
  • При сохранении деталь автоматически сохраняется как параметрический ряд.
На этапе размещения детали в таблице выбирается строка, которая будет представлять соответствующую версию. Inventor создает элемент параметрического ряда с помощью значений, заданных в строке таблицы. Inventor вставляет этот элемент в сборку как любой другой компонент.
Сведения, содержащиеся в параметрической детали
Таблицы и электронные таблицы параметрических рядов
Отдельные элементы определяются путем указания значений в таблице "Создание параметрического ряда". Можно также добавлять и редактировать элементы во внедренной электронной таблице Microsoft Excel. Каждая строка в таблице параметрической детали является элементом параметрического ряда.
В столбце элементов таблицы параметрических рядов имя файла по умолчанию создается на основе имени параметрического ряда. К имени каждого элемента добавляется цифра в порядке возрастания. При необходимости выберите пункт "Параметры" в диалоговом окне "Создание параметрического ряда", чтобы задать другую схему именования, или введите новое имя в ячейке элемента.
Прим.: При размещении элемента в сборке в обозревателе отображается имя файла этого элемента. Если удалить настройку имени файла из столбца элемента, то имя файла будет основано на взаимосвязанных ключевых именах, что может привести к созданию длинных имен файлов.
Любой элемент, выбранный в таблице "Создание параметрического ряда", выделяется в графической области. При выборе столбца или ячейки, к которым принадлежит элемент, он будет выделен в графической области, если это возможно.
Если не указать единицы измерения в ячейке таблицы, то используются единицы измерения документа по умолчанию.
Стандартные и пользовательские параметрические детали
Можно создать параметрические ряды двух типов: стандартный и пользовательский.
Прим.: При последовательном размещении существующего элемента параметрического ряда в сборке файл элемента используется повторно. Если ключ определяет критерий выбора для элемента параметрического ряда, фиксированные значения из таблицы параметрического ряда определяют его. Этот элемент параметрического ряда — стандартный. Это означает, что число комбинаций входных значений для создания элемента параметрического ряда ограничено. Примером могут служить элементы гайка, болт и шайба.
Редактировать пользовательские параметрические ряды напрямую нельзя, но можно выбрать значения для пользовательских параметров при размещении элемента. Например, в случае с рядом уголков необходимо выбрать параметрическую деталь, которая будет использована, а затем изменить определенные значения, например длины, ширины или толщины. Можно изменять только значения, указанные при создании параметрического ряда.
Прим.: В пользовательских параметрических рядах для параметрических деталей из листового металла нельзя применять подавление элементов и параметры, добавленные к разверткам.
Сохранение стандартных и пользовательских параметрических деталей
Стандартные параметрические ряды рекомендуется сохранять в библиотеке, путь к которой задан в активном файле проекта. Этот путь называется путем к прокси.
Папка библиотеки должна иметь то же имя, что и библиотека параметрического ряда, но с символом подчеркивания в начале. Например, если параметрические ряды сохраняются в библиотеке Bolts, то библиотека должна иметь имя _Bolts. Inventor автоматически сохраняет в библиотеке _Bolts все параметрические детали, создаваемые с помощью параметрических рядов. Можно определить несколько путей к прокси в проекте. Это удобно, например, если требуется сгруппировать табличные компоненты по категориям. В файле проекта можно удалять избыточные пути (показаны красным цветом).
Если пути к прокси не указаны, Inventor создает файл элемента в подкаталоге папки, содержащей параметрический ряд. Представим, например, что в папке C:\temp имеется параметрическая деталь Bolt.ipt. При размещении элемента параметрического ряда в сборке Inventor создает его файл в папке C:\temp\Bolt.
Пользовательские элементы параметрического ряда, наоборот, могут сохраняться в любом месте, где хранятся другие детали. Для этого необходимо указать в сборках расположение в диалоговом окне "Вставка пользовательской детали".
Сводная информация о различиях между стандартными и пользовательскими элементами параметрического ряда
Поведение параметрической детали Стандартная параметрическая деталь Пользовательская параметрическая деталь
Значения параметра для создания элемента Выберите в списке Укажите значение (для пользовательских параметров) или выберите его из списка (для других параметров)
Папка файлов элементов Определяется при создании файла с аналогичным именем во вложенной папке или с помощью пути к прокси Определенный пользователем
Число элементов Задать явно; один элемент в строке Бесконечно; в каждой строке могут находиться несколько элементов; их количество зависит от различных значений пользовательского параметра.
Повторное использование элемента Повторно используется, если доступен Всегда создается заново
Редактирование элемента? (добавление элементов) Нет Да
Указать имена файлов элементов в таблице параметрических рядов? Да Нет
Использовать средства редактирования развертки? Да Нет
Рабочие элементы в параметрических деталях
Рабочие элементы применимы в параметрических деталях. В Inventor рабочие элементы используются для наложения зависимостей на детали в сборках и создания контактов в деталях электрических цепей.
Создайте рабочие элементы в детали до ее преобразования в параметрический ряд. Затем в диалоговом окне "Создание параметрического ряда" выберите рабочие элементы для включения или исключения из таблицы параметрических рядов. По умолчанию все рабочие элементы исключаются, кроме контактов (рабочие точки) в деталях электрических цепей и рабочих элементов, связанных зависимостью с конструктивными парами.
Прим.: Видимость рабочего элемента определяется настройками исходной детали. Ее невозможно изменить, однако после размещения элемента параметрического ряда можно использовать "Вид""Видимость" "Видимость объектов", чтобы включить и отключить видимость рабочих элементов в глобальном масштабе.
Параметрические детали из листового металла
Параметрические детали из листового металла имеют дополнительные атрибуты:
Чтобы воспользоваться преимуществами этих атрибутов, необходимо провести дополнительный анализ в случае, если параметрическая деталь из листового металла должна включать подавленные элементы, исключающие сгибы, таким образом влияя на последовательность порядка сгибов.
При создании ряда параметрических деталей из листового металла создается порядок сгиба для использования по умолчанию. Порядок сгиба по умолчанию зависит от того, существует ли тело развертки в документе детали из листового металла.
При редактировании семейства порядок сгиба по умолчанию будет идентичен порядку сгибов для развертки компонентов из листового металла, однако могут присутствовать небольшие отличия, касающиеся параметрического ряда. Развертка будет автоматически управлять порядком сгиба на основе видимых осевых линий (смоделированных или косметических) для активного участвующего элемента. По центральным линиям, которые могут отсутствовать для определенного элемента (в связи с подавлением), будут присвоены номера сгибам по порядку для сохранения непрерывности последовательности для оставшихся элементов.
Прим.: Для деталей из листового металла, созданных в версиях до Inventor R2009 и преобразуемых в параметрические ряды с использованием Inventor R2010 (или более поздней версии), не поддерживается редактирование порядка сгиба из среды параметрического ряда.
Советы по созданию параметрических деталей
