Развертка граней
Развертка одной или нескольких смежных граней.
Новые возможности:  2021
Эта команда используется для развертки граней, которые нельзя выровнять с помощью команды «Развернуть» или «Развертка из листового металла», например на тканных и штампованных объектах. При выравнивании выбранных граней с помощью функции развертки не используются расчетные данные изгибов.
Развертка граней детали
  1. На ленте в файле детали выберите  вкладку «3D-модель»  панель «Создать»  «Развертка».
  2. Перейдите в меню «Дополнительные параметры» и активируйте параметр «Создание специального представления вида», чтобы создать вид, на котором будет отображаться только развернутая поверхность. Видовое представление можно использовать для изолирования поверхности в файле детали или создания документации по поверхности в чертеже.
  3. При необходимости задайте набор параметров.
    Прим.: Чтобы задать настройки для функции развертки, щелкните значок шестеренки.
  4. Грани: в графическом окне выберите одну или несколько смежных граней.
    • Автоматическая цепочка граней: активируйте цепочку граней для выбора нескольких граней одним нажатием.
    • Выравнивание: функция развертки использует вершину, которая находится ближе всего к грани, выбранной для развертки. При выравнивании исходной плоскости назначенная вершина размещается в центре с координатами 0, 0, 0. Отмените выбор вершины, чтобы выбрать другую вершину.
    • Базирование:
      • Выравнивание по модели: ориентация развернутой поверхности соответствует ориентации модели.
      • Прим.: Когда ориентация поверхности задается с помощью исходной плоскости, манипуляторы в области отображения позволяют регулировать положение полученной поверхности, а рядом с вершиной отображаются индикаторы направления.
      • Выравнивание по плоскости XY: развернутая поверхность размещается в начале координат и с той же ориентацией, что и плоскость XY.
      • Выравнивание по плоскости XZ: развернутая поверхность размещается в начале координат и с той же ориентацией, что и плоскость XZ.
      • Выравнивание по плоскости YZ: развернутая поверхность размещается в начале координат и с той же ориентацией, что и плоскость YZ.
  5. На следующем изображении параметр «Автоматическая цепочка граней» отключен, а в детали из листового металла выбрана фасонка жесткости. Для достижения наилучших результатов рекомендуется сделать фасонку плоской с небольшим искажением, затем подавить ее и создать развертку детали с нулевым искажением.
  6. При необходимости выполните одно из следующих действий.
    • Линейный результат: включите этот параметр, чтобы выбрать одну или несколько смежных граней, которые должны оставаться прямыми.
    • Жесткий результат: включите этот параметр, чтобы выбрать одну или несколько граней, которые должны оставаться жесткими. Например, можно выбрать компланарные отверстия, чтобы сохранить интервал при развертке.
  7. Объединить полученное тело: включите этот параметр, чтобы получить на выходе единую грань поверхности. Отключите этот параметр, чтобы создать единую поверхность с несколькими гранями.
  8. Прим.: Изображение предварительного просмотра поверхности включает сеть на поверхности и теплокарту. На теплокарте синим цветом выделены области с низкими значениями деформации и натяжения, красным — области с высокими значениями. Для просмотра теплокарты отредактируйте элемент развертки после создания.
  9. Чтобы создать развертку на основе выбранных объектов и начать новую развертку, щелкните значок «плюс» .
  10. Нажмите «ОК», чтобы создать развертку и завершить выполнение команды.
Чтобы отредактировать элемент развертки, выполните следующие действия.
  1. Выберите элемент в обозревателе.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать элемент».
  3. Выберите параметры на панели свойств, чтобы внести необходимые изменения.
  4. Нажать "ОК" для принятия изменений.
Детализация развернутых поверхностей в чертеже
Совет: В файле детали включите параметр «Создание специального представления вида». Используйте видовое представление на чертеже для детализации развернутой поверхности.
  1. В чертеже запустите команду «Базовый вид».
  2. В диалоговом окне «Вид чертежа» укажите видовое представление, в котором отображаются развернутые поверхности.
  3. Прим.: Перед созданием вида задайте обычный вид для поверхности с помощью инструмента ViewCube (Видовой куб). Если вид обращен к ребру поверхности, он будет выглядеть пустым.
  4. Для создания вида нажмите кнопку ОК.
  5. При необходимости добавьте аннотации.
