Каждый новый чертеж создается на основе шаблона. Шаблон, используемый по умолчанию, определяется стандартом оформления по умолчанию, заданным в параметрах приложения. Общий шаблон позволяет исключить наиболее повторяющиеся задания.
Используйте шаблоны чертежей для стандартизации процесса проектирования и повышения его эффективности. Шаблоны чертежей могут включать в себя пользовательские настройки для форматов листов, рамок, основных надписей, эскизных обозначений и стандартных видов. Шаблоны также определяют стили и стандарты по умолчанию, используемые для отображения видов и аннотаций. При создании чертежа шаблон используется как источник данных об основной надписи, рамке, размере листа, таблицах редакций и других элементах. Кроме того, при создании файла чертежа на основе шаблона, состоящего из листов со стандартными видами, каждый вид в новом чертеже будет размещен в соответствии с пользовательскими параметрами, заданными для каждого из видов на листах в шаблоне чертежа.
Можно использовать стандартные шаблоны или создавать новые на их основе. Чтобы принудительно внедрять правила и автоматизировать выполнение повторяющихся задач, можно создать пользовательские шаблоны или адаптировать уже существующие в соответствии со стандартами организации.
Шаблоны чертежей хранятся в папке Templates\%Language%, заданной для текущего проекта. Элемент "Шаблоны" в узле "Специальные папки" в списке проектов указывает расположение файлов шаблонов Autodesk Inventor. Файлы из папки Templates\%Language% можно выбрать в диалоговом окне «Новый чертеж».
В папке "Ресурсы чертежа" обозревателя содержатся папки с форматами листов, основными надписями, рамками и эскизными обозначениями, которые можно использовать при оформлении новых листов.
Можно добавить формат листа в шаблон, применяемый к параметрам каждого листа, который будет входить в новый чертеж. Описанный формат можно использовать для новых листов чертежа. Формат листа указывает на отформатированный лист, который содержит стандартные элементы, такие как основная надпись и рамка, а также виды чертежа. Для того чтобы пользовательские форматы листов можно было использовать в новых чертежах, необходимо создавать их в файле шаблона чертежей. Для каждого типа листа необходимо определить свой формат.
Листы чертежа могут создаваться в различных форматах. Для изменения формата первого листа чертежа добавьте лист соответствующего формата и затем удалите первый лист.
При создании файла чертежа на основе шаблона, состоящего из листов со стандартными видами, появляется запрос на выбор компонента для каждого листа. Эти виды размещаются в соответствии с пользовательскими параметрами вида, заданными для каждого из видов на листах в шаблоне чертежа. Чтобы каждый раз при создании файла чертежа параметры вида определялись автоматически, задайте их в файле шаблона чертежа.
Активный стандарт оформления устанавливает стили, используемые для форматирования размеров, текста, веса линий, ограничителей и других аннотаций к чертежам и свойств.
Чтобы обеспечить соблюдение правильных стандартов оформления во всех чертежах, воспользуйтесь редактором стилей и стандартов, чтобы задать стандарт оформления для шаблона.
Для создания файлов DWG, полностью редактируемых в AutoCAD, необходимо преобразовать чертежи Inventor в формат AutoCAD DWG. При преобразовании файлы экспортируются более точно, требуя меньше обработки в AutoCAD.
При открытии файлов AutoCAD DWG в программе Inventor требуется действующий файл шаблона чертежа. Файл шаблона чертежа по умолчанию (Standard.dwg) находится в папке Templates\%Language%. При необходимости можно заменить шаблон по умолчанию пользовательским файлом Standard.dwg.
При использовании шаблона для открытия файла AutoCAD удаляются все данные AutoCAD, кроме определений блоков. Все данные AutoCAD, которые должны оставаться на листе, следует поместить в блок.
