Рамку по умолчанию можно заменить пользовательской рамкой, а затем настроить ее свойства, такие как стиль текста и заданные зоны.
Новые возможности версии 2023.2
Параметры рамки, которая по умолчанию вставляется в новые листы чертежа, содержатся в обозревателе в папке «Ресурсы чертежа». Также можно описать новую рамку или скопировать рамку из другого файла чертежа.
При вставке рамки чертежа или границы зоны можно изменить их общие свойства.
Можно создать пользовательские рамки двух типов: границу зоны или рамку без предопределенных зон. Новые пользовательские рамки добавляются в папку "Ресурсы чертежа" обозревателя.
Можно изменить количество зон и их обозначение для пользовательских рамок, вставленных в чертеж. После того, как рамка по умолчанию помещена на лист, ее свойства изменить нельзя. Чтобы изменить параметры рамки, удалите ее и вставьте новую рамку с необходимыми параметрами.
При создании пользовательской рамки можно также задать точки контакта основной надписи. Точки соединения обычно расположены на рамке чертежа, но можно разместить их и в любом другом месте.
При нанесении рамки самый дальний от центра ее угол прикрепляется к точке контакта. Если на чертеже имеется несколько точек контакта, то основная надпись прикрепляется к наиболее удаленной из них от центра чертежа.
Лист может содержать только одну рамку. Удалите существующую рамку, прежде чем вставлять новую рамку листа.
