Аннотирование чертежей труб и трубопроводов
Для создания и аннотирования чертежей труб и трубопроводов используйте шаблоны чертежей. Для аннотирования компонентов труб и трубопроводов в шаблонах чертежей труб и трубопроводов установлены настройки, характерные для труб и трубопроводов, такие как примечания, обозначения, а также стили труб и трубопроводов.
Для включения более подходящих стилей аннотирования чертежей труб и трубопроводов можно создать новые шаблоны чертежей или изменить шаблоны чертежей, заданные по умолчанию. Однако при работе в составе группы проектировщиков рекомендуется связать библиотеку стилей в файле проекта для форматирования пояснений к чертежу.
Настройка шаблонов чертежей
Рекомендуется создать новый шаблон, изменяя существующий шаблон чертежа или создавая новый шаблон с целью включения конструктивных элементов, характерных для труб и трубопроводов. Чтобы создать новые шаблоны, создайте документ чертежа, добавьте требуемые стили и форматы черчения, а затем сохраните документ в каталог, где установлены шаблоны чертежей.
Следующая процедура действий иллюстрирует порядок добавления пользовательских стилей и форматов черчения в шаблон чертежа. Процедура начинается с файла шаблона чертежа в категории локальных шаблонов чертежей.
  1. Откройте файл шаблона чертежа.
  2. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей".
  3. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" разверните список деталей и щелкните стиль списка деталей в соответствующем стандарте. Приложение Inventor поставляется со списком AIP-деталей в стилях стандартного файла шаблонов, который называется <стандарт>-AIP (например, ANSI-AIP). Данный список, однако не является стилем списка деталей, заданным по умолчанию.
  4. Если требуется создать новый стиль списка деталей, щелкните "Создать" в правой панели и введите имя стиля списка деталей.
  5. Нажмите "Группировка". В диалоговом окне "Параметры группы" установите требуемым образом следующие параметры:
    • Чтобы определить, будут ли детали группироваться на основе заданных последовательных ключей, установите или снимите флажок "Группа".
    • Если флажок "Группа" установлен, задайте первый ключ равным "STOCK NUMBER" (Инвентарный номер) или выбранному свойству, а при необходимости задайте второй и третий ключи.
    • Определите, должны ли в сгруппированной строке отображаться участники группы.
    • Определите, должны ли номера элементов отображаться в списках деталей.
  6. Нажмите "Выбор столбца" и добавьте или удалите требуемые столбцы в списках деталей.
    Прим.: На чертежах труб и трубопроводов для документирования трасс и участков важны свойства "Stock Number" (Инвентарный номер) и "Base QTY" (Длина сегмента трубопровода).
  7. Дополнительно можно выполнить соответствующие изменения заголовка списка деталей, настройки таблицы, текстовых стилей, порядка сортировки элементов и так далее.
  8. Нажмите кнопку "Сохранить".
  9. В браузере модели разверните ресурсы чертежа и добавьте новый набор свойств стилей труб и трубопроводов.
  10. Чтобы создать и изменить другие стили списка деталей, повторите шаги 4–8.
  11. Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить настройку.
Прим.: Можно также отредактировать списки деталей в конкретном документе чертежа. Щелкните правой кнопкой мыши список деталей, выберите в контекстном меню команду "Редактировать список деталей", а затем примените изменения.
Аннотирование чертежей со стилями труб и трубопроводов
Для аннотирования чертежей труб и трубопроводов могут потребоваться сведения, которые определены в стилях труб и трубопроводов. Используйте команду "Текст" для вставки в текст ссылок свойств. При изменении значений свойств текст, содержащий эти свойства, обновляется с учетом новых значений.
Прим.: Если у вас уже есть нужные пользовательские эскизные обозначения, начните с шага 8, чтобы аннотировать виды чертежа, используя стили трубопроводов.
  1. Откройте документ чертежа или AIP-шаблон чертежа.
  2. В браузере модели разверните ресурсы чертежа. Щелкните правой кнопкой мыши параметр "Эскизные обозначения" или перейдите из команды на ленте и выберите "Определить новое обозначение". При необходимости можно также вставить эскизное обозначение, ранее сохраненное в библиотеке обозначений, выбрав параметр "Вставить".
    Прим.: При использовании эскизного обозначения из библиотеки обозначений вставьте обозначение и перейдите к выполнению шага 8, чтобы аннотировать виды чертежа, используя стили трубопроводов.
  3. На ленте выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" Текст.
  4. Щелкните местоположение в графическом окне, чтобы поместить первое свойство.
    На экране откроется диалоговое окно "Формат текста".
  5. Задайте настройки форматирования текста и убедитесь, что в списке «Тип» выбрано значение _Piping Style (_Стиль трубопровода). В списке «Свойство» выберите источник и конкретное свойство стиля трубопровода, а затем нажмите команду «Добавить» для установки выбранных параметров.
    Прим.: Все свойства стиля трубопровода, доступные в списке "Свойство", определяются в стилях труб и трубопроводов.
  6. Повторите шаг 5 для добавления других свойств трубопровода в список выбора.
  7. Нажмите кнопку "OK" для закрытия диалогового окна "Формат текста".
    Прим.: В документе чертежа можно предварительно просмотреть строку всех выбранных свойств стиля трубопровода.
  8. Щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
  9. Если требуется отредактировать набор свойств, переместите курсор на строку предварительного просмотра, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Редактировать текст".
  10. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить эскизное обозначение". В диалоговом окне "Эскизное обозначение" введите имя и нажмите кнопку "Сохранить".
    Новое эскизное обозначение будет добавлено в список "Эскизные обозначения" раздела "Ресурсы чертежа" в обозревателе модели.
  11. Чтобы разместить его в качестве аннотации к деталям труб и трубопроводов, выберите вкладку "Аннотации" панель "Обозначения" Эскизное обозначение Вставить эскизное обозначение, выберите нужное обозначение из списка параметров библиотеки, а затем выберите ребро трубы или детали трубопровода.
    Прим.: При размещении пользовательского эскизного обозначения на основе стиля трубопровода необходимо выбрать ребро детали трубопровода или фитинга. Для окончания следует щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Продолжить". Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите "Завершить".
