Обозначения сварки в сварной конструкции можно добавлять и редактировать. Обозначения сварки можно создавать и для одного или нескольких сварных швов. Их можно добавлять при создании сварного шва или при использовании команды "Обозначение сварки". Команду "Обозначение сварки" можно использовать только при наличии элементов сварки в модели. Обозначения сварки прикреплены к ребрам сварных швов.
Пользователь может редактировать расположение выноски обозначений сварки, изменять ее значения и добавлять к ней вершины. Для изменения ее расположения используются ручки, а для изменения значений или добавления вершины - команды контекстного меню.
Добавление обозначения сварки в модель
Пользователь может создать обозначение сварки в модели сварной конструкции.
- В сварной конструкции дважды щелкните группу "Сварка" в браузере для ее активизации.
- Выберите на ленте вкладку "Сварка"
панель "Сварка"
"Обозначение".
- Выберите сварные швы, к которым необходимо прикрепить обозначение.
- Чтобы связать обозначение с угловым сварным швом, укажите этот элемент в списке "Привязка к шву".
- В диалоговом окне "Обозначение сварки" введите значения, определяющие содержимое и вид знака сварки. В графическом окне появится предварительное изображение обозначения сварки.
- Чтобы создать обозначение сварки, нажмите кнопку "Применить". Для создания других обозначений нажмите кнопку "Далее". Чтобы закрыть это диалоговое окно, нажмите кнопку "Отмена".
Прим.: Чтобы добавить обозначение сварки при создании сварного шва, установите флажок "Нанести обозначение сварки" в диалоговом окне, в котором выполняется создание данного элемента.
Перемещение обозначения сварки модели
Обозначение сварки можно переместить, удлиняя или укорачивая главный сегмент линии-выноски, или перемещая прикрепленную точку или вершину. Во время перемещения разрешенные ребра для данного элемента подсвечиваются.
- На панели инструментов "Быстрый доступ" щелкните кнопкой мыши по символу стрелки справа от команды "Выбор" и выберите из списка "Приоритет элементов".
- В графическом окне перетащите курсор на обозначение сварки или выноски, чтобы посмотреть ключевые точки захвата.
- Для перемещения горизонтального сегмента ссылки на новое место захватите и перетащите ближайшую ключевую точку.
- Для изменения точки прикрепления, перетащить выноску за базовую точку.
- Для применения косметической сварки следует перетащить на любое ребро оборотной стороны выбранной части элемента.
- Для углового шва, перетащить на любое ребро на оборотной стороне, сгенерированное сварочным швом.
- Отпустите кнопку мыши для размещения знака сварки на новом месте.
Редактирование значений или компонентов обозначения сварки модели
Можно изменить любое значение или элемент, который был назначен при создании обозначения.
- Раскрыть список для отображения сварочных элементов.
- Щелкните правой кнопкой мыши знак сварки и выберите "Редактировать обозначение сварки".
- В диалоговом окне "Обозначение сварки" измените любые элементы обозначения сварки и выноски.
- Для добавления или редактирования примечаний используйте поле "Примечания".
- Для изменения направления компонентов обозначения сварки используйте команды ориентации.
- Для включения обозначения монтажной сварки или символа "По замкнутому контуру" установите соответствующие флажки. Для их исключения снимите соответствующий флажок.
- Перейдите на вкладки "Оборотная сторона" и "Лицевая сторона" для редактирования значений.
Прим.: Значения для 3D сварок в сборках – параметрические. Изменение этих значений меняет размер и форму сварных швов при угловой сварке. Они не влияют на отображение косметического шва, а только на текст в ссылках.
- Нажать "ОК" для принятия изменений.
Изменения отображаются в графическом окне.
Добавление вершины к выноске обозначения сварки
Пользователь может добавить вершины к линии выноски обозначения сварки.
- В браузере или графическом окне выберите обозначение сварки.
- Щелкните это обозначение правой кнопкой мыши и выберите команду "Добавить вершину".
- Укажите на линии выноски область, в которой следует разместить вершину.
- Щелкните вершину левой кнопкой мыши и перетащите ее, чтобы изменить ее положение.
Удаление вершины из выноски обозначения сварки
Пользователь может удалить вершины с линии выноски обозначения сварки. Можно удалить только вершины, добавленные пользователем.
- Щелкните это обозначение правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить вершину".
- Укажите вершину, которую необходимо удалить.
- Если в обозначении сварки нет вершин, добавленных пользователем, то команда "Удалить вершину" в контекстном меню недоступна.
