Обозначения сварки в моделях
Валики сварного шва на основе модели для угловых, стыковых и косметических сварных швов можно связать с обозначениями сварки. Знак сварки можно создать при создании сварного шва или отдельной операцией.
Они создаются и размещаются в зависимости от установленного стандарта и опций, выбранных при создании сварки. Знаки сварки для угловых швов можно ассоциативно связать со швом. Когда связи установлены, значения знака углового шва можно указать в связанном шве.
Пользователь выбирает, какое обозначение использовать, его вид и включенные в него компоненты.
Обозначение сварки состоит из двух сегментов: горизонтальной части и выноски. Горизонтальная часть содержит текст и символы сварки. Выноска соединяет горизонтальный сегмент с ребром модели. Вид обозначения сварки указывается в параметрах "Обозначение сварки".
Что происходит при перемещении или вращении модели?
При перемещении и вращении компонентов горизонтальные части обозначения сварки остаются параллельными графическому окну, а выноска перестраивается. Начальная точка выноски всегда остается прикрепленной к связанному ребру модели.
При изменении ребер при послесварочной обработке начальная точка выноски обозначения сварки автоматически обновляется.
Какие части обозначения сварки можно редактировать?
После создания можно редактировать любой элемент обозначения сварки. Также можно менять его местоположение и регулировать длину выноски. При перемещении обозначение остается перпендикулярным к экрану. К выноске можно добавлять дополнительные вершины для более оптимального расположения. При редактировании обозначения сварки можно изменять включенные в него элементы.
Для обозначений сварки, связанных с угловыми швами, некоторые значения связаны и не подлежат редактированию. Для изменения этих значений необходимо разорвать связь с угловым швом. В диалоговом окне "Обозначение сварки" в поле "Связь угловых швов" выберите "Нет". Затем можно изменить значения обозначения сварки.
Для редактирования содержимого и отображения существующего обозначения сварки, следует в браузере щелкнуть правой кнопкой мыши на значке сварочного элемента и выбрать "Редактировать элемент" из контекстного меню. Когда появляется диалоговое окно "Сварка", можно выполнить следующее.
Нажмите и перетаскивайте ручки перемещения для изменения положения справочного сегмента или начальной точки выноски обозначения сварки. Для отображения ключевых точек обозначения используйте команду "Выбор элементов".
Чем отличаются обозначения сварки в модели и в чертежах?
Текстовые строки, сгенерированные для обозначений в модели, следуют тем же стандартам, что и для 2D чертежей.
Содержимое и вид обозначения сварки совпадает с обозначениями в диалоговом окне чертежа, за исключением того, что все обозначения сварки в модели являются параметрическими. Параметрические поля имеют все возможности вычисления выражений. Параметрические поля не влияют на косметические сварки, и в любое время могут быть изменены при редактировании сварочного элемента.
В обозначении сварки модели углового шва можно установить или разорвать ассоциативные связи. Эта возможность недоступна для других типов сварки или в чертежах. В чертежах обозначения сварки можно добавлять, удалять и редактировать до тех пор, пока не будет закрыто диалоговое окно и нажата кнопка "Завершить".
Как сварочные обозначения из модели ведут себя в чертеже?
Обозначения сварки (как косметической, так и объемной) из модели могут быть перенесены в чертеж. Пользователь задает, какие обозначения переносить и на какой вид их помещать. После того как обозначения появились в чертеже, их можно переносить, скрывать, снова показывать и удалять. Можно изменить формат и атрибуты отображения пояснений к сварке из модели, но не значения в чертеже.
Для извлечения знаков сварки из модели щелкните правой кнопкой мыши на виде чертежа, в котором знак должен отображаться, и выберите "Получить аннотации к модели", затем выберите "Получить обозначения сварки".
Обозначения, перенесенные в чертеж, ассоциированы с геометрией модели. После того как в сварную конструкцию модели или чертеж внесены изменения, обозначения также обновляются.
