В целях распознавания каждого элемента таблицы параметрической детали в столбце "Имя элемента" автоматически генерируются уникальные имена.
При изменении имени элемента по умолчанию имя файла также изменяется.
На правой панели щелкните правой кнопкой мыши атрибут и выберите ключ. Нажмите стрелку и выберите число, чтобы указать порядок. Например, если параметрическая деталь всегда выбирается по длине, а потом по ширине, установите для параметра "Длина" значение "Ключ1", а для параметра "Ширина" значение "Ключ2".
Продолжайте добавлять строки и столбцы по мере необходимости. При редактировании электронных таблиц можно использовать такие функции, как копирование, вставка, формулы и сортировка.
