Работа с чертежами типа "Провода и кабели"
Панели настройки и чертежи "Провода и кабели" включаются в спецификацию Autodesk Inventor для всех объектов, имеющих провода, кроме сегментов и соединений. Это означает, что все проводные объекты, имеющие уникальный номер детали, включая все виртуальные детали, привязанные к существующему объекту трассы, в спецификации указаны как отдельные компоненты.
На панели "Провода и кабели" иногда метражные предметы, такие как провода, кабели, плоские кабели и оплетка, которые в спецификации представлены с уникальными номерами деталей, необходимо объединить и работать с ними как с одним объектом. Это делается при помощи функции "Инвентарный номер". Все прочие объекты этого же типа с таким же номером детали развертываются по умолчанию.
Размещение перечня деталей на панели настройки.
После создания панели настройки или чертежа можно добавить перечень деталей. Список деталей генерируется из спецификации и показывает все или определенные детали и части сборок, перечисленные в базе данных спецификации.
  1. Активируйте чертеж панели настройки, выберите вкладку "Пояснение" панель "Таблица" Список деталей.
    Прим.: При необходимости нажмите правую кнопку мыши и выберите команду "Принять эскиз", чтобы активировать окно "Список деталей".
  2. В диалоговом окне "Список деталей" просмотрите список и выберите нужный файл кабельной трассы. (Нельзя отмечать файл родительской сборки.)
  3. Нажмите "OK".
  4. В графическом окне укажите место, куда следует поместить таблицу.
Можно изменять параметры списка деталей после его помещения в чертеж или на панели настройки. Можно щелкнуть правой кнопкой мыши список деталей в браузере или в графическом окне и затем выбрать параметры для изменения отображения и других элементов списка деталей.
Чтобы подготовиться к развертыванию, добавьте значения "Инвентарных номеров".
Для подготовки объектов трассы к развертыванию в спецификации, необходимо добавить параметр "инвентарный номер" и его значение каждому включаемому объекту.
  1. В активной кабельной трассе щелкните правой кнопкой мыши объект, который необходимо развернуть, и затем в контекстном меню выберите "Свойства провода".
  2. В диалоговом окне свойств объекта щелкните вкладку "Прочие".
  3. На вкладке "Прочие" щелкайте стрелку "Имя" для выбора инвентарного номера из списка.
  4. Убедитесь, что выбран тип ввода "Текст".
  5. Введите значение. Обычно используется номер детали.
  6. Нажмите "Добавить" и затем "OK".
Разверните список деталей на панели настройки.
После добавления соответствующим объектам параметра "Инвентарный номер" и его значения, а также после помещения списка деталей на чертеж панели настроек можно выполнить объединение. При развертывании по "Инвентарному номеру" длина в списке деталей представляет общую длину объектов, объединенных в одной строке ведомости.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши таблицу "Перечень деталей" и в контекстном меню выберите "Редактировать перечень деталей".
  2. В диалоговом окне "Редактирование списка деталей" нажмите "Параметры группы".
  3. Установите флажок в поле "Группа".
  4. Проверьте, чтобы инвентарный номер был выбран в качестве первого условия.
  5. Снимите флажок в поле "Показать участников группы".
  6. Нажмите "OK".
Печать чертежей и панелей настройки кабельных трасс
Печать панелей настройки и стандартных чертежей сборок кабельных трасс выполняется с помощью обычных функций печати программы Autodesk Inventor. Путем мозаичного размещения можно напечатать один чертеж на нескольких страницах. Это необходимо при печати панелей настройки или других больших чертежей. В углах страниц для их выравнивания печатаются значки совмещения. Идентификатор страниц содержит имя чертежа или листа, а также номер фрагмента, что помогает располагать страницы по порядку.
Можно распечатать один лист, диапазон листов или все листы активного чертежа.
  1. Выберите "Файл" "Печать".
  2. В диалоговом окне "Печать чертежа" укажите диапазон печати, масштаб и число экземпляров. При необходимости нажмите кнопку "Свойства". В открывшемся диалоговом окне свойств выбранного устройства печати измените размер бумаги и ориентацию.
  3. Если чертеж не умещается на одном листе, выберите "Файл" "Печать". В диалоговом окне "Печать рисунка" в поле "Масштаб" выберите "Модель 1:1" и установите флажок "Режим мозаики включен".
  4. При необходимости нажмите кнопку "Просмотр" для подтверждения распечатываемых документов.
  5. Для печати нажать "OK".
    Прим.: Установить флажок "Печать всех цветов черным" для печати черно-белого чертежа. Внедренные изображения и тонированные виды печатаются в цвете. Установка флажка "Не учитывать веса линий" обеспечивает одинаковый вес всех линий при печати.
Для получения дополнительных сведений о параметрах печати см. справку по Autodesk Inventor:
Добавление соединений на чертежах кабелей
По умолчанию соединения сборки кабельных трасс не добавляются на стандартный чертеж Autodesk Inventor. Соединения следует добавлять вручную. При изменении одного из видов кабельной трассы другие виды чертежа не обновляются.
  1. Откройте или создайте сборочный чертеж, в которой содержатся кабели.
  2. В браузере Диспетчера чертежей разверните вид, а затем перейдите к сборке кабельных трасс, в которой необходимо создать соединения.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс, а затем в контекстном меню выберите пункт "Включить соединения".
    Так же, как чертежи панели настройки, соединения без проводов не добавляются на чертеж.
Прим.: Чтобы отобразить деталь соединения, скрытую другими геометрическими объектами, правой кнопкой мыши щелкните вид в графическом окне, выберите в контекстном меню пункт "Редактировать вид", а затем выберите параметр "С невидимыми линиями".
Добавление осевых линий на чертеж кабеля
По умолчанию осевые линии проводов, кабелей и сегментов в сборке кабельных трасс не добавляются на стандартный чертеж Autodesk Inventor. Для каждого типа объектов кабельной трассы необходимо индивидуально добавить осевые линии на вид чертежа. При изменении одного из видов кабельной трассы другие виды чертежа не обновляются.
Прим.: Управление осевыми линиями проводов, сегментов и кабелей осуществляется с помощью слоя "Геометрия 3D эскиза".
  2. В браузере Диспетчера чертежей разверните вид, а затем перейдите к сборке кабельных трасс, в которую необходимо добавить осевые линии.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши сборку кабельных трасс и выберите "Включить осевые линии". В сборку кабельных трасс можно добавить любую комбинацию проводов, кабелей и сегментов.
    Все осевые линии, используемые для проводов, проводов кабеля и сегментов, через которые проложен хотя бы один кабель, отображаются в графическом окне. Так же, как чертежи панели настройки, сегменты, через которые не проложены провода, не отображаются на чертеже.
