Создание и редактирование кривых по формуле
Создание 2D-кривых по формуле
  1. В активном эскизе выберите вкладку "Эскиз" панель "Создать" "Кривая по формуле" (2D-эскиз) или вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Кривая по формуле" (3D-эскиз).
  2. На мини-панели инструментов выберите тип кривой.
    • Параметрически. Используются две формулы для вычисления X и Y или r и θ.
    • Явно. Используется одна формула для вычисления Y или r и диапазон для X или a.
  3. Выберите систему координат.
    • Декартовы. Задание координат X и Y на плоскости.
    • Полярные. Задание радиуса (r) и угла относительно фиксированного направления (a).
  4. Введите значения:
    • x(t) или r(t). (Параметрически) Задайте x или r как функцию от t. Например, x(t): t^2.
    • y(t) или (t). (Параметрически) Задайте y или θ как функцию от t. Например, y(t): t^2.
    • y(x) или r(a). (Явно) Задайте формулу для y или r как функцию от x или a. Например, y(x): x^2.
    • tmin, xmin или amin. Задайте минимальное значение для t, x или a, чтобы выполнить вычисления в зависимости от выбранной системы координат и типа кривой.
    • tmax, xmax или amax. Задайте максимальное значение для t, x или a, чтобы выполнить вычисления в зависимости от выбранной системы координат и типа кривой.
    Совет: Выберите команду "Показать единицы" для отображения уравнения со всеми единицами.
  5. Для создания кривой и выхода из команды нажмите "ОК". Нажмите кнопку "Применить" для создания кривой и дальнейшего использования команды.
Демонстрационный ролик о создании и использовании кривых по формуле
Создание 3D-кривых по формуле
  1. В активном эскизе выберите вкладку "3D-эскиз" панель "Рисование" "Кривая по формуле" .
  2. Выберите систему координат.
    • Декартовы. Задание координат X, Y и Z.
    • Цилиндрические. Задание радиуса (r), полярного угла (θ) и координаты Z.
    • Сферические. Задание радиуса (r), угла азимута (ϕ) и полярного угла (θ).
  3. Введите значения:
    • x(t) или r(t). Задайте x или r как функцию от t, например x(t): t^2.
    • y (t) или θ (t) или ϕ(t). Задайте y, θ или ϕ как функцию от t, например y(t): t^2.
    • z(t) или θ(a). Задайте z или θ как функцию от t, например z(t): t^2.
    • tmin. Задайте минимальное значение для вычисления.
    • tmax. tmax, xmax или amax
  4. Для создания кривой и выхода из команды нажмите "ОК". Нажмите кнопку "Применить" для создания кривой и дальнейшего использования команды.
Редактирование кривых по формуле (частичное)
