Создание и редактирование эскизов
Вы можете создавать, редактировать или удалять эскизы.
Создание эскиза
Новые возможности версий 2020.1, 2022.1, 2024.1
Прим.: Для включения или отключения объектной привязки в 3D-эскизе нажмите команду в строке состояния или воспользуйтесь комбинацией клавиш CTRL + SHIFT + P.
Редактирование эскиза
  1. Выполните одно из следующих действий.
    • Дважды щелкните значок эскиза в обозревателе.
    • Правой кнопкой мыши щелкните эскиз в обозревателе и выберите "Редактировать эскиз" или "Редактировать 3D-эскиз".
    • Правой кнопкой мыши щелкните плоскость эскиза в графической области и выберите "Редактировать эскиз" или "Редактировать 3D-эскиз".
    • Щелкните правой кнопкой мыши размер эскиза в рабочей области и выберите «Редактировать эскиз».
  2. Чтобы добавить геометрию и применить зависимости, размеры и элементы, используйте команды вкладки "Эскиз" или "3D-эскиз".
  3. Для использования других размеров (параметров) в качестве справочных выберите элемент, чтобы отобразить использованные при его создании размеры, а затем нажмите значение размера, которое требуется использовать соответствующим образом. Кроме того, во время создания эскиза можно щелкнуть другой размер для использования в качестве справочного.
Копирование и вставка эскиза
Можно копировать и вставлять эскизы с одной грани на другую и из одного компонента в другой. В зависимости от выбранной команды вставки будут скопированы и вставлены пользовательские параметры.
  1. Выберите и щелкните правой кнопкой мыши исходный эскиз или просто щелкните его правой кнопкой мыши и нажмите «Копировать».
  2. Щелкните правой кнопкой мыши целевую грань того же или другого компонента и нажмите:
    • «Вставка», чтобы вставить геометрию эскиза и все связанные зависимости.
    • «Вставка с формулами», чтобы вставить геометрию эскиза, связанные зависимости и пользовательские параметры. Вставленные пользовательские параметры не дублируются.
Отмена эскиза
При отмене эскиза все текущие операции отменяются. В ходе создания эскиза отменяются все операции, включая создание эскиза. В ходе редактирования эскиза отменяются все операции, выполняемые в рамках текущего сеанса редактирования эскиза.
Для отмены эскиза нажмите кнопку «Отменить эскиз» на вкладке «Эскиз».
Принять эскиз
Чтобы выйти из среды эскиза, необходимо принять эскиз.
Удаление эскиза
