Справочник по работе с фиксаторами
Создание бокового или внутреннего фиксатора.
Вызов:
  На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Фиксатор.
Тип
Тип
Выбор типа фиксатора в раскрывающемся списке.
Блокировать пресс-форму
Размещает фиксаторы, удерживающие пресс-форму.
Блокировать пуансон и матрицу
Размещает внутренний фиксатор, удерживающий матрицу и пуансон. Только внутренний фиксатор может фиксировать матрицу и пуансон.
Размещение
Базовая грань
Определение верхней или нижней грани плиты пресс-формы.
Прим.: Для настройки Блокировать пресс-форму можно выбрать только верхнюю или нижнюю грани плит пресс-формы. Для настройки Блокировать пуансон и матрицу можно выбрать только грань пуансона и матрицы, параллельную рабочей плоскости XY.
Обратить
Изменение расположения фиксаторов с внешней и внутренней резьбой на обратное.
Ребро 1
Определение ребра в зависимости от выбранной базовой грани. При выборе "Блокировать пуансон и матрицу" можно выбрать рабочие грани XZ и YZ выбранных пуансона и матрицы.
Обратить
Изменение направления опорной грани на противоположное.
Ребро 2
Определение другого ребра в зависимости от выбранной базовой грани. При выборе "Блокировать пуансон и матрицу" можно выбрать рабочие грани XZ и YZ выбранных пуансона и матрицы.
Обратить
Расстояние
Определение расстояния между рабочей плоскостью XZ бокового фиксатора и центром опорной грани.
Смещение
Определение смещения бокового фиксатора относительно опорной грани.
Поворот
Определение угла между рабочей плоскостью XZ конического стержневого внутреннего фиксатора и рабочей плоскостью YZ пресс-формы. Можно ввести значение угла или выбрать значение из раскрывающегося списка.
Параметры Используется для изменения параметров фиксатора.
Зеркально отраженное размещение
Создает второй фиксатор, расположенный симметрично первому.
Обновить просмотр
Обновляет предварительный просмотр сборки фиксатора в графическом окне.
