Данные параметры касаются качества отображения графики и производительности системы.
Новые возможности версии 2024.2
"Файл" "Параметры" вкладка "Оборудование"
На конечный результат влияют несколько факторов, например:
Во многих случаях эти факторы могут отличаться, например, ОС поддерживает DirectX 10, а графическое устройство - нет. Возможна и обратная ситуация.
Изменения данных параметров, сделанные при открытых графических окнах, вступят в силу только после закрытия всех окон.
Выбор следующих графических параметров определяет параметры графики и может влиять на производительность системы:
Данная конфигурация используется, если при определенных настройках качества и производительности система работает нестабильно.
Указывает, что графика будет обрабатываться с помощью программных, а не аппаратных средств. Зачастую данный параметр является единственно возможным способом обработки графики. Если возникает проблема с видеокартой (например, сбой видеокарты или использование несовместимой карты), этот параметр применяется в Inventor автоматически и происходит снижение производительности. После устранения проблемы перейдите в раздел «Параметры приложения» вкладка «Оборудование» и выберите нужный режим графики.
Диагностика — отображается окно сообщения с результатами диагностической проверки, которая зависит от выбранного типа драйвера оборудования. При наличии проблем с отображением нажмите «Диагностика», а затем нажмите кнопку «ОК» и вставьте содержимое буфера обмена в отчет. Если создан пользовательский отчет об ошибках, эта информация включается в него при отправке в Autodesk.
См. разделы Трассировка лучей с помощью графического процессора, Работа с трассировкой лучей и Справка по диалоговому окну трассировки лучей.
