Новые возможности версий 2020.1, 2021.1, 2022, 2024.1
Каждый файл Inventor содержит набор атрибутов файлов, которые называются свойствами Inventor. Если файл содержит несколько состояний модели, каждое состояние модели может иметь уникальные свойства iProperties.
При создании состояния модели важно знать статус области редактирования. Если включен параметр «Редактировать элемент», то изменения свойств iProperties применяются только к активному элементу. Если включен параметр «Редактировать семейство», то изменения свойств iProperties применяются ко всем элементам.
Для переключения между параметрами «Редактировать элемент» и «Редактировать семейство», в обозревателе щелкните значок карандаша в верхней части записи «Состояния модели».
Используйте свойства iProperties для управления файлами, поиска файлов и создания отчетов, а также для автоматического обновления основных надписей и списков деталей в чертежах и спецификаций в сборках. При поиске файлов функция поиска пользуется свойствами Inventor для определения местоположения файлов.
Совет: Когда включен параметр «Проверка орфографии» (диалоговое окно «Параметры приложения»/вкладка «Общее»), программа Inventor автоматически проверяет орфографию при заполнении текстовых полей в диалоговом окне «Свойства Inventor».
Если диалоговое окно открыто не из программы Inventor, а, например, из обозревателя файлов, проверка орфографии будет отключена.
Определение свойств Inventor для шаблона или файла
- Вызвать диалоговое окно "Свойства Inventor" одним из следующих способов:
- Выберите «Файл» «Свойства Inventor», чтобы вызвать диалоговое окно «Свойства» для активного файла или состояния модели.
- Правой кнопкой мыши щелкните связанный файл в обозревателе и выберите «Свойства Inventor» для отображения диалогового окна «Свойства Inventor» активного состояния модели.
- Активируйте состояние модели, а затем правой кнопкой мыши щелкните состояние модели в обозревателе, чтобы открыть диалоговое окно «Свойства Inventor» активного состояния модели.
- Выберите несколько файлов в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Свойства Inventor» для отображения одноименного диалогового окна.
- Откройте Design Assistant и выберите «Файл» «Управление» Design Assistant.
- В программе Design Assistant выберите "Файл" "Открыть файл" или "Открыть папку". Выберите "Свойства Inventor" в контекстном меню файла в браузере.
- В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и задайте требуемые значения свойств.
Для поиска и обновления информации в таблицах составных частей, спецификации и прочих свойствах используются именно эти значения во вкладках.
Прим.: В зависимости от типа файла или способа открытия диалогового окна могут появиться дополнительные вкладки для свойств.
Поэтому следует всегда сохранять файл, открытый в Autodesk Inventor, перед использованием Design Assistant для редактирования его свойств.
Копирование свойств Inventor в чертеж
Можно скопировать значения свойств Inventor модели в чертеж. Пользователь может копировать свойства Inventor и в файлы шаблонов рисунков. При этом они будут доступны во всех рисунках, созданных с помощью этих шаблонов.
- Откройте чертеж и выберите вкладку «Сервис» панель «Параметры» «Параметры процесса моделирования» .
- На вкладке «Чертеж» диалогового окна «Параметры процесса моделирования» нажмите кнопку «Копировать настройки свойств Inventor модели».
- В диалоговом окне "Копировать настройки свойств Inventor модели" выберите "Копировать свойства Inventor модели", а затем выберите свойства Inventor для копирования в чертеж.
- Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Копировать настройки свойств Inventor модели"
- Нажмите последовательно "Применить" и "OK", чтобы сохранить параметры процесса моделирования и закрыть диалоговое окно "Параметры процесса моделирования".
При создании первого вида чертежа выбранные свойства Inventor копируются в файл чертежа из базового файла модели; при этом, их значения замещают значения свойств Inventor, установленные ранее.
Прим.: Свойства Inventor модели копируются и обновляются на основании настроек исходной модели. Исходная модель — это всегда верхняя модель первого вида чертежа на первом листе чертежа.
Совет: Однако скопированные свойства Inventor не являются ассоциативными, то есть они не будут обновлены при изменении исходного файла. Щелкните «Управление»
«Обновить свойства Inventor скопированной модели» для обновления соответствующих свойств в чертеже.
Вкладка «Прочие» окна «Свойства Inventor»
Пользовательские свойства, добавленные на вкладке «Прочие», можно копировать из одного процесса моделирования в другой. Можно скопировать и вставить несколько свойств одновременно.
Если при вставке свойств в другой процесс моделирования имеются дубликаты, выводится запрос на выполнение требуемого действия:
- заменить существующие свойства Inventor;
- сохранить существующие свойства Inventor;
- добавить и переименовать дубликаты свойств Inventor;
- отменить операцию вставки.
Создание или редактирование выражений для свойств Inventor
Выражения для свойств Inventor в текстовом виде можно создавать и редактировать в диалоговом окне "Свойства". Выражение состоит из пользовательских текстов и имен параметра и свойства Inventor в скобках. Когда вычисляется значение, имена параметра и свойства Inventor заменяются значениями параметра и свойства Inventor. Поля свойств Inventor, включающие выражение, помечены значком выражения . Во всплывающей подсказке отображается текущее выражение.
Прим.: Выражения создаются только для текстового вида свойств Inventor. Выражения не вычисляются математически и не могут быть использованы в качестве свойств Inventor, выраженных числами, и свойств даты.
В диалоговом окне «Свойства» отображаются объекты свойств Inventor и расчетные значения выражений свойств Inventor. Поля свойств Inventor, содержащие выражения, помечены значком выражения. Действительное выражение отображается во всплывающей подсказке при наведении указателя мыши на поле свойств Inventor.
- Откройте диалоговое окно "Свойства Inventor" одним из следующих способов.
- Выберите "Файл" "Свойства Inventor", чтобы вызвать диалоговое окно "Свойства" для активного файла.
- Щелкните правой кнопкой мыши связанный файл в браузере и выберите пункт "Свойства" для отображения диалогового окна "Свойства".
- В браузере модели щелкните правой кнопкой мыши "Деталь", "Сборка" или "Чертеж" и выберите свойства Inventor.
- В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и выберите поле, в котором требуется создать выражение.
- Для редактирования существующего выражения щелкните правой кнопкой мыши в поле и выберите "Редактирование выражения". Знак равенства отображается, если выражение можно редактировать.
- Вставьте знак равенства, если он отсутствует, а затем создайте или измените выражение. Заключите в скобки каждый параметр и свойство Inventor.
- Пример выражения:
=DIN1026 - U 140 x <G_L>
- Выражение будет вычислено при нажатии кнопки «Применить» или клавиши Enter.
- Пример вычисления выражения при G_L = "XYZ":
DIN1026 - U 140 x XYZ
Прим.: В параметрических деталях, сборках Inventor и Библиотеке компонентов выражения (формулы), сохраненные в окне «Свойства», игнорируются.
Советы:
- Можно создать файл шаблона с предварительно заданными выражениями для свойств Inventor для унификации списков деталей и другой документации.
- С помощью разработчика "Выражение свойства" диалогового окна "Спецификация" можно создать выражения для свойств Inventor. Для получения дополнительных сведений см. "Редактирование спецификации".
Важное замечание: Единицы измерения для значений длины, ширины и площади развертки указываются только в сантиметрах, даже если в параметрах процесса моделирования указано другое значение. Чтобы изменить единицы измерения развертки (не использовать сантиметры), необходимо использовать следующие строки в диалоговом окне «Свойства Inventor» > «Пользовательские» и указать другие единицы.
- =<Длина листового металла>
- =<Ширина листового металла>
- =<Площадь листового металла>
Чтобы использовать в качестве единиц измерения развертки не сантиметры, необходимо создать деталь из листового металла с разверткой, а затем создать выражения для листового металла в диалоговом окне «Свойства Inventor» на вкладке «Пользовательские». Например:
- В диалоговом окне «Параметры процесса моделирования» в разделе «Единицы измерения» укажите необходимые единицы измерения по умолчанию.
- На вкладке «Пользовательские» в поле «Значение» введите =<Длина листового металла>.
- Нажмите кнопку "Добавить".
- Закройте, а затем заново откройте диалоговое окно «Свойства Inventor» на вкладке «Пользовательские».
Значения отобразятся соответствующим образом.
Прим.: Можно также создать правило iLogic, чтобы задать пользовательские единицы измерения для разверток.
Свойства экземпляра — это свойства, назначаемые экземплярам отдельных компонентов, которые хранятся в родительской сборке. Свойства экземпляра, в отличие от свойств Inventor, не влияют на связанные файлы компонентов. Значения свойств экземпляра имеют более высокий приоритет, чем значения пользовательских свойств iProperties. Если пользовательское свойство Inventor уже существует, и при этом создается свойство экземпляра с таким же именем, это свойство экземпляра заменяет пользовательское свойство Inventor. Сведения о том, как работать со свойствами экземпляров, см. в разделе Работа со свойствами экземпляра.
