Работа с файлами деталей версий следующего года
Формирование ссылок на файлы деталей, которые созданы в версии программы следующего года.
Чтобы иметь возможность ссылаться на файл, который создан в версии программы следующего года, необходимо установить последние обновления. Обновления можно загрузить через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com. Для более ранних версий Inventor, которые более не поддерживаются, загрузка обновлений невозможна.
Размещение файла детали версии следующего года
В этом рабочем процессе в файле сборки создается ссылка на файл детали более поздней версии.
  1. Размещение файла детали более поздней версии в файле сборки: в файле сборки выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Разместить».
  2. Найдите и выберите файл детали более поздней версии (IPT) для размещения. Отображается версия файла Inventor, в которой он был сохранен в последний раз.
  3. При необходимости нажмите «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры файла» и указать видовое представление. Нажмите кнопку "OK".
  4. В диалоговом окне «Вставить компонент» щелкните «Открыть». Создаются твердые и поверхностные тела.
    При необходимости можно разместить несколько экземпляров.
Итоговый файл
Открытие или заимствование файла детали версии следующего года
В этом рабочем процессе в файле детали создается ссылка на версию файла детали Inventor следующего года.
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • «Файл» «Открыть».
    • В файле детали: выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Вставка» «Заимствовать» .
  2. Найдите и выберите файл детали более поздней версии (IPT), который требуется открыть.
  3. При необходимости нажмите «Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры файла» и указать видовое представление. Нажмите «ОК».
  4. В диалоговом окне «Открытие файла» нажмите «Открыть». Создаются твердые и поверхностные тела.
  5. В диалоговом окне «Производная деталь» можно включить или исключить твердые и поверхностные тела.
  6. Нажмите кнопку "Применить" для сохранения изменений.
Итоговый файл
