AnyCAD для Inventor
AnyCAD для Inventor позволяет ссылаться на файл детали или сборки, сохраненный в версии программы следующего года.
Внимание: Чтобы иметь возможность ссылаться на файл, который создан в версии программы следующего года, необходимо установить последние обновления. Обновления можно загрузить через приложение Autodesk для ПК или на сайте https://manage.autodesk.com. Для более ранних версий Inventor, которые более не поддерживаются, загрузка обновлений невозможна.
Основы
Перенос
Если открыть и сохранить файл в более поздней версии Inventor (или использовать Планировщик заданий для переноса файлов, содержащих ссылки на более поздние версии), происходит следующее.
  • Ссылки на более поздние версии становятся обычными взаимосвязями Inventor «Разместить/Заимствовать».
  • Нижестоящие элементы сохраняются.
Рабочие процессы
Тип файла и способ открытия файла более поздней версии определяют рабочий процесс и параметры, как показано в следующей таблице.
Доступные способы создания ссылок на файл версии программы следующего года Действие
Открытие файла детали более поздней версии: «Файл» «Открыть».
или
Заимствование файла детали, созданной в более поздней версии: выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Вставка» «Заимствовать» .
  • При этом в файле детали создается ссылка на файл, созданный в более поздней версии.
  • Создаются только твердые тела и поверхности.
  • В диалоговом окне «Производная деталь» можно включить или исключить твердые и поверхностные тела, а также указать видовое представление.
Вставка файла детали, созданной в более поздней версии Inventor, в файл сборки: выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Разместить».
  • При этом в файле сборки создается ссылка на файл, созданный в более поздней версии.
Заимствование файла сборки, созданной в более поздней версии: выберите на ленте вкладку «Управление» панель «Вставка» «Заимствовать» .
  • При этом в файле детали создается ссылка на файл сборки более поздней версии.
  • В диалоговом окне «Заимствованная деталь» можно включить или исключить узлы компонентов и изменить именованный и позиционный вид.
  • Производный элемент сборки доступен для редактирования.
Открытие файла сборки более поздней версии: «Файл» «Открыть».
или
Вставка файла сборки, созданной в более поздней версии Inventor, в файл сборки: выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Разместить».
  • При этом в файле сборки создается ссылка на файл сборки, созданный в более поздней версии.
