Параметрические детали в сборках
Параметрическая деталь — это проект, доступный в различных размеров или с другими переменными.
Файла элемента или параметрический ряд в сборке
В сборку можно вставить как параметрический ряд, так и файл элемента. Файл элемента вставляется непосредственно в сборку, как любой другой компонент. В случае параметрического ряда соответствующий элемент выбирается в таблице и затем вставляется в сборку. Каждая строка в таблице параметрических рядов является элементом параметрического ряда.
Стандартные и пользовательские элементы параметрического ряда или параметрическую сборку можно вставить в сборку.
  • Детали, опубликованные из стандартного параметрического ряда, содержат стандартные значения. Изменить стандартные параметрические детали после вставки можно только путем редактирования таблицы параметрических рядов в параметрическом ряду или в таблице Excel.
  • Детали, опубликованные из пользовательского параметрического ряда, содержат по крайней мере один пользовательский параметр. Пользовательские параметрические детали содержат параметры или свойства, значения которых задаются в диалоговом окне "Размещение параметрических деталей" во время размещения. Можно добавлять элементы для изменения пользовательской параметрической детали.
  • Элементы параметрических сборок могут быть деталями, параметрическими деталями или сборками.
В обозревателе на вставленном элементе параметрического ряда отображается индивидуальный значок.
Если одна из параметрических деталей или сборок не соответствует требованиям, пользователь может создать строку в диалоговом окне "Вставка стандартной детали".
Обновления параметрических деталей в сборках при изменении параметрического ряда
Параметрические ряды можно редактировать. Однако при некоторых изменениях параметрические детали, помещенные в сборки, не обновляются автоматически. При открытии или обновлении сборки ключевые значения параметрического ряда сравниваются с ключевыми значениями, использовавшимися при создании элемента.
Если строка таблицы параметрического ряда соответствует элементу параметрического ряда, то элемент обновляется при обновлении сборки. Если же в параметрическом ряду отсутствует строка, которая соответствует ключевым значениям в элементе, щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы в обозревателе. Затем выберите "Изменение профилей" для доступа к нужному элементу параметрического ряда.
