Одна или несколько строк обозначений базы отсчета содержат неподдерживаемые атрибуты.
ASME 2009
В этой версии консультанта по допускам не поддерживаются модификаторы зависимостей степеней свободы для определения пользовательского комплекта плоскостей базы отчета.
Можно оставить модификаторы зависимости степени свободы, но необходимо учитывать следующее.
- Консультант по допускам не проверяет модификаторы зависимостей степеней свободы, поэтому он не может определить, были ли они применены к элементам базы правильно, и не может оценить, как они могут повлиять на состояние зависимостей затронутых элементов.
- При редактировании элемента «Консультант по допускам» неподдерживаемые атрибуты удаляются из допуска формы и расположения.
ISO 2012
В этой версии консультанта по допускам не поддерживаются следующие параметры.
- Указание сечения: [ACS] или [ALS]
- Указание контактирующего элемента: [CF]
- Модификатор переопределения расстояния: [DV]
- Модификатор переопределения степени свободы: [PT], [SL], [PL] или ><
- Спроецированный модификатор:
Можно оставить неподдерживаемые атрибуты в допуске формы и расположения, но при этом необходимо учитывать следующее.
- Консультант по допускам не проверяет неподдерживаемые атрибуты и не может определить, были ли они применены к базовым элементам правильно и как они могут повлиять на состояние зависимостей затронутых элементов.
