Ключевые столбцы параметрических рядов
Параметрическая деталь может содержать до девяти ключей для авторазмещения и фильтрации параметрической детали по стилям труб и трубопроводов.
Параметрические детали труб обычно содержат три ключевых столбца ряда: номинальный размер, номер спецификации и длину трубы. Для шаблона параметрической детали трубы:
Параметрические детали фитингов содержат один ключевой столбец ряда: номинальный размер. Для шаблонов параметрических деталей отвода на вкладке "Прочее" NPS — это первичный ключ {1}.
Следующий рисунок иллюстрирует связь между ключевыми столбцами семейства параметрических деталей и миниатюрой семейства детали в Библиотеке компонентов.
Ключевые столбцы семейства играют важную роль в схеме именования файлов для семейства деталей в Библиотеке компонентов. После разработки и публикации последовательная комбинация иерархических ключей составляет значение заданного свойства, включаемого в Библиотеку компонентов. В данном случае {ОБОЗНАЧЕНИЕ} — это "труба {NS} {SN} {PL}", где труба обозначает тип детали трубопровода.
Совет: При публикации созданных деталей в Библиотеке компонентов можно задать и модифицировать ключевые столбцы семейства в инструкциях по публикации. Более подробную информацию см. в разделе Разработка деталей труб и трубопроводов.
Команда "Разработка труб и трубопроводов" задает список доступных типов деталей для разработки: трубы, шланги, муфты, отводы и тройники. Если для разработки детали фитинга соответствующая категория отсутствует, выберите значение "Другое".
Для определения точек и осей соединения невозможно выбрать грань, смежную с тором или сплайновой гранью.
Дополнительная информация
Раздел справки
