Разработка деталей труб и трубопроводов
По завершении создания пользовательских фитингов или компонентов и их преобразования в параметрический ряд можно воспользоваться командой "Разработка труб и трубопроводов", чтобы подготовить деталь к публикации в библиотеке инструментов. В качестве фитинга также можно создать и опубликовать обычную деталь (не параметрический ряд).
По завершении разработки можно опубликовать параметрический ряд труб и трубопроводов и обычные компоненты в библиотеке элементов.
Прим.: Разработанные компоненты, не включенные в библиотеку, могут быть вставлены непосредственно в сборку труб и трубопроводов с помощью команды "Вставить фитинг", доступной на вкладке "Ветвь трубопровода".
Детали каких типов можно разрабатывать и публиковать?
Можно выполнять разработку и публикацию всех стандартных типов деталей, таких как адаптеры, крестовины, отводы, фланцы и так далее, имеющих заданное по умолчанию число соединений. Обычные детали нельзя разрабатывать в качестве деталей канала . Если разрабатываемую деталь нельзя отнести ни к одному из доступных типов фитинга, следует использовать тип "Другое".
Тип детали
Соединения по умолчанию
Фитинги/каналы
Адаптеры
2
Фитинг
Втулки
2
Фитинг
Заглушки
1
Фитинг
Соединительные элементы
2
Фитинг
Муфты
2
Фитинг
Крестовины
4
Фитинг
Отводы
2
Фитинг
Фланцы
2
Фитинг
Уплотнения
2
Фитинг
Шланговые фитинги
2
Фитинг
Вставки
2
Фитинг
Ниппели
2
Фитинг
Гайки
2
Фитинг
Вставки
1
Фитинг
Переходы
2
Фитинг
Двойные сгибы
2
Фитинг
Тройники
3
Фитинг
Штуцеры
2
Фитинг
Клапаны
2
Фитинг
Y-образные сгибы
3
Фитинг
Шланги
2
Канал Этот тип недоступен при разработке обычных деталей труб и трубопроводов.
Трубы
2
Канал. Этот тип недоступен при разработке обычных деталей труб и трубопроводов.
Патрубки
2
Прочее
2
Фитинг. Этот тип используется, если разрабатываемую деталь нельзя отнести ни к одному доступному типу фитинга.
Ветви
2
Фитинг. Включает одну субкатегорию, "Сварной шов".
Как разрабатываются детали труб и трубопроводов?
Параметрические ряды труб и трубопроводов можно разрабатывать и публиковать в качестве труб или соединений. При разработке параметрических рядов труб и трубопроводов указываются следующие параметры:
Обычные детали можно разрабатывать и публиковать только в качестве фитингов. При разработке обычных деталей указывается следующее:
