Можно разместить стандартные или пользовательские параметрические детали, обновить параметрические детали и создать файл компонента при вставке параметрических деталей или сборок.
Вставка стандартной или пользовательской параметрической детали
- Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Компонент" Вставить .
- Перейдите в папку, в которой содержится параметрический ряд детали, и нажмите "Открыть".
- В графическом окне щелкните для вставки экземпляра элемента по умолчанию или щелкните вкладку "Таблица" или "Дерево" и укажите другой элемент.
- Стандартные параметрические детали: щелкните мышью в строке, чтобы выбрать элемент.
- Пользовательские параметрические детали: щелкните в строке или в узле дерева, чтобы выбрать элемент.
- Щелкните в графическом окне, чтобы вставить элемент.
- Стандартные параметрические детали: при необходимости щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сортировка по возрастанию" или "Сортировка по убыванию" для переупорядочения строк.
- В диалоговом окне "Разместить" можно использовать вкладку "Ключи", чтобы задать значение. В списке на вкладке перечислены первичные и вторичные ключи в порядке, заданном для параметрического ряда. (Для пользовательских параметрических деталей эти ключи отображаются в списке слева.)
- Щелкните первый ключ, чтобы ввести значение. Если в параметрическом ряде определено несколько значений параметра, то установить флажок "Все значения" для вывода списка значений.
- Щелкните следующий ключ, если он доступен, и выберите для него значение. Следует иметь в виду, что допустимые значения вторичного ключевого параметра обуславливаются выбранным значением первичного.
- Продолжайте выбирать значения ключей для настройки параметров детали.
- (Только пользовательские параметрические детали) В столбце справа, где перечислены ключи пользовательских параметров, щелкните первый ключ и введите значение.
Продолжайте выбирать ключи, если они предусмотрены, и вводить значения.
- После определения параметрической детали щелкните в графической области, чтобы вставить элемент.
- Выполните одно из следующих действий:
- Стандартные параметрические детали: вставьте еще несколько экземпляров элемента или щелкните строку, чтобы вставить другой элемент. После завершения щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Завершить" из контекстного меню.
- Пользовательские параметрические детали: при необходимости вставьте еще несколько элементов параметрической детали. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
- Нажмите кнопку "Отмена" для закрытия диалогового окна.
- Чтобы изменить элементы пользовательской параметрической детали щелкните в обозревателе правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Изменить элемент".
Обновление параметрических деталей при изменений параметрического ряда
- Находясь в сборке, в раскрывающемся списке для обновления выберите "Полное обновление". В браузере параметрические детали, подлежащие обновлению, помечаются значком "Обновить".
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши значок таблицы и выберите "Изменить компонент", чтобы получить правильный элемент измененного параметрического ряда.
