Используйте текстовые команды для добавления текста на выноске и текста пояснения к 3D-модели.
Новые возможности версий 2021, 2022, 2023, 2024.1
Добавление или редактирование линии выноски с текстом
По умолчанию текст на выноске создается с одним сегментом выноски. Чтобы создать дополнительные сегменты выноски, запустите команду, щелкните правой кнопкой мыши и нажмите «Выноска с одним сегментом», чтобы отменить выбор этого параметра.
- Выберите на ленте вкладку «Аннотация»
панель «Примечания»
«Текст на выноске»
- Выберите на геометрии точку привязки.
- При необходимости щелкните правой кнопкой мыши и выполните любое из следующих действий.
- Щелчком мыши разместите конечную точку выноски.
- Добавьте требуемый текст в диалоговом окне «Редактирование текста», а затем нажмите кнопку «ОК» или «Применить» для завершения создания.
После создания выделите линию выноски для просмотра связанной геометрии.
- Для редактирования текста выноски можно воспользоваться одним из следующих способов.
- Выберите выноску в области отображения или в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Редактировать».
- Дважды щелкните выноску в области отображения или в обозревателе.
Измените требуемые значения, добавьте или удалите связанную геометрию, а затем нажмите «ОК».
Добавление общего пояснения
- Выберите на ленте вкладку «Аннотации»
панель «Примечания»
«Общее примечание»
- Выберите квадрант в области отображения, чтобы разместить пояснение.
- Добавьте требуемый текст в диалоговом окне «Формат текста».
- При необходимости щелкните значок «Вставить шероховатость»
, чтобы добавить в примечание общую шероховатость.
Можно также нажать кнопку
, чтобы добавить общий профиль в общие примечания.
- Для завершения нажмите «ОК» или «Применить».
Пояснение отображается по нормали к виду.
Совет: Для изменения размера текста пояснения задайте масштаб аннотации в диалоговом окне «Параметры приложения» > вкладка «Общие».
Добавление общего примечания профиля
Используйте общие примечания профиля для дополнительного управления гранями, к которым не добавлены аннотации для элементов допуска.
панель «Примечания»
«Общие примечания профиля»
- В тексте примечания выберите <<$GENERAL_PROFILE_TOL>> и щелкните значок «Вставить общий допуск профиля поверхности»
, чтобы задать значение допуска и связать его с файлом DRF.
Общий профиль в примечании участвует в анализе консультанта по допускам.
Прим.: Дважды щелкните узел обозревателя или щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы изменить значения допуска примечания.
Редактирование примечания
Изменение общего пояснения или общего примечания профиля
- Найдите примечание в обозревателе, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать».
Совет: Если задан фильтр выбора на панели быстрого доступа для выбора аннотаций, можно дважды щелкнуть примечание/пояснение в области отображения, чтобы отредактировать его.
- Для редактирования шероховатости поверхности щелкните в пределах текста <<$GENERAL_SURFACE_SYM>>, а затем щелкните значок «Редактировать шероховатость»
, чтобы изменить требования к шероховатости поверхности.
- Для редактирования общего профиля выполните одно из следующих действий.
- Щелкните в пределах текста <<$GENERAL_PROFILE_TOL>>, затем щелкните значок «Редактировать допуск профиля общей поверхности»
, чтобы изменить значение допуска или связать его с файлом DRF.
- Щелкните в пределах текста <<$GENERAL_PROFILE_TOL>>, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню «Редактировать допуск профиля». Измените значение допуска или свяжите его с файлом DRF.
- После внесения необходимых изменений нажмите кнопку «ОК».
Отображение свойств экземпляра в виде примечаний на выносках
Свойства экземпляра — это свойства, назначаемые экземплярам отдельных компонентов, которые хранятся в родительской сборке. Свойства экземпляра, в отличие от свойств Inventor, не влияют на связанные файлы компонентов. Сведения о том, как отобразить свойства экземпляров в виде примечаний на выносках, см. в разделе Работа со свойствами экземпляра.
