Справочник по работе с выталкивателем
Инструменты для создания выталкивателей.
Вызов:
  На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Выталкиватель.
Проект
Тип
Тип
Определение в раскрывающемся списке типа выталкивателя.
Прим.: Для фильтрации отображаемых типов используйте раскрывающиеся списки Поставщик и Категория.
Изъять пластиковую деталь
Вставка выталкивающего стержня, предназначенного для выталкивания пластмассовой детали.
Изъять литниковую систему
Вставка выталкивающего стержня, предназначенного для выталкивания литниковой системы.
Включить центральный стержень
Создает втулочный выталкиватель с центральным стержнем.
Прим.: Не все втулочные выталкиватели имеют подходящий центральный стержень. При отсутствии центрального стержня, подходящего к втулочному выталкивателю, флажок Включить центральный стержень недоступен.
Размещение
Пластмассовая деталь
Определение пластмассовой детали в графическом окне.
Вставить выталкиватели
Определение расположений выталкивателей в графическом окне.
Выровнять выталкиватели
Определение в графическом окне ссылочной кромки или плоскости для значения угла.
Таблица параметров
Значение
Определение размеров выталкивающего стержня по иллюстрации.
Блокировка вращения
Активация вкладки Блокировка вращения, на которой можно добавить функции блокировки вращения выталкивающего стержня.
Позволяет редактировать систему координат и таблицу редактирования позиций. Используйте команду "Редактировать систему координат", чтобы переопределить начало координат и ориентацию осей XY. Используйте таблицу для изменения положения выталкивателей или их удаления из списка.
Зазор
Таблица параметров
Значение
Определение размеров зазора по иллюстрации.
Вкладка блокировки вращения
Тип блокировки вращения
Основное гнездо
Обрезает опору выталкивающего стержня и добавляет цековку в форме стадиона (овала), выровненную относительно ребра опоры пальца литейного стержня.
Прямоугольное гнездо
Обрезает опору выталкивающего стержня и добавляет прямоугольную цековку, выровненную относительно ребра опоры пальца литейного стержня.
Вставной штифт
Добавление цековки, поддерживающей опору выталкивающего стержня, и выбор стопорного стержня для вставки в выталкивающий стержень.
Боковой штифт
Обрезает опору выталкивающего стержня и добавляет цековку, удерживающую выталкивающий стержень и дополнительный стопорный штифт. Стопорный штифт располагается касательно по отношению к обрезанному ребру выталкивающего стержня и нижней плоскости выталкивающего стержня.
Добавить стопорный штифт
Создает стопорный штифт, предотвращающий вращение выталкивающего стержня.
Таблица параметров
Значение
Определение размеров компонента по иллюстрации.
Диалоговое окно "Плита выталкивателя"
Выбор
Плита выталкивателя
Определение плиты выталкивателя для размещения дна выталкивателя.
Прим.: Это диалоговое окно отображается только при наличии нескольких плит выталкивателя.
