Справочник по работе с диалоговым окном "Создание нового файла"
В данном диалоговом окне содержатся шаблоны для создания файлов. Активный файл можно сохранить в качестве шаблона.
Новые возможности: 2021
Вызов
Выберите "Файл" "Создать" или выберите соответствующий шаблон.
Обычный.ipt
Создание детали.
Листовой металл.ipt
При выборе Листовой металл.ipt создается новая деталь из листового металла. Файл детали из листового металла является расширением среды моделирования деталей и содержит специфические команды, с помощью которых создаются детали из листового металла.
Совет: Если вы довольно часто создаете детали из листового металла с использованием определенного материала или шаблона материала либо детали, для изготовления которых используются определенные механизмы или инструменты вашей мастерской, то для таких типов моделей следует создать уникальные шаблоны.
Обычный.iam
Создание сборки.
Сварная конструкция.iam
Создание сварной конструкции. Файл сварной конструкции является расширением среды сборки и содержит специфические команды, с помощью которых создаются сварные конструкции.
Обычный.idw
Создание чертежа Inventor (IDW). Можно создавать чертежи из форматов листов, перечисленных в правом столбце.
Обычный.dwg
Создание чертежа Inventor (DWG). Используйте шаблон чертежа Inventor (DWG), чтобы создавать новые чертежи Inventor в формате DWG. Можно создавать чертежи из форматов листов, перечисленных в правом столбце.
Создать шаблон чертежа можно на основе чертежа IDW или DWG с сохранением пояснений на листах чертежа, таких как пользовательские обозначения, примечания и таблицы редакций. Есть возможность сохранить рамки, основные надписи и определения видов (форматы листов) в шаблоне. Аннотации видов и текстовые сообщения не сохраняются в шаблоне.
Обычный.ipn
Создание схемы сборки, которая содержит специфические команды схемы. Схемы применяются для создания иллюстраций к сборке-разборке, презентационных роликов и других стилизованных изображений проекта сборки.
