Создание файлов на основе шаблонов
Создание файла на основе стандартного шаблона
Новые возможности: 2020
Для каждого типа файла (детали, сборки, чертежа и схемы) есть стандартный шаблон. При создании нового файла по умолчанию используется стандартный шаблон.
  1. Выберите "Файл" "Создать".
  2. Выберите тип файла, который требуется открыть, или нажмите "Создать", чтобы открыть диалоговое окно создания файла.
  3. При создании чертежа можно щелкнуть стрелку вправо, чтобы использовать для него определенный формат листа.
Прим.: Стандартный шаблон (например, standard.ipt) должен находиться в каталоге templates\%language%. Если он был переименован или перемещен, нажмите "Новый файл", чтобы открыть диалоговое окно создания нового файла и найти правильный шаблон.
Создание файла на основе пользовательского шаблона
Можно создавать шаблоны с различными единицами измерения, стандартами оформления, свойствами файлов, ресурсами чертежа и другими установками, используя их затем для создания файлов.
  1. Выберите "Файл" "Создать" .
  2. В диалоговом окне создания нового файла выберите требуемый шаблон.
  3. При создании файла чертежа можно использовать формат листа из шаблона. Форматы листов отображаются справа.
Совет: С помощью Inventor вы можете создать файл шаблона со стандартными выражениями для свойств Inventor, позволяющий унифицировать списки деталей и другую документацию.
Совет: При использовании исходного вида в Inventor шаблоны отображаются в новом разделе в левой верхней части исходного вида. Исходный вид можно найти на вкладке «Начало работы» панели «Моя главная страниц», выбрав вкладку «Главная».
